31.3.2016, 10:58
#223836
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска
после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . |
3.4.2016, 10:01
#224111
Человеку фул нужен чтоб по бдм залить. По другому там никак.
3.4.2016, 11:27
#224116
Человеку фул нужен чтоб по бдм залить. По другому там никак. Что то в дампе проца нарушено блок в старе на связб пытаеться выйти но просит репрог |
3.4.2016, 13:11
#224118
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
Что то в дампе проца нарушено блок в старе на связб пытаеться выйти но просит репрог Так прокатай старухой сверху офлайном |
3.4.2016, 19:14
#224151
Ещё-бы данные блока...номер мб или бош, а лучше фотку шильдика
3.4.2016, 20:08
#224158
Ещё-бы данные блока...номер мб или бош, а лучше фотку шильдика Вот вот |
4.4.2016, 19:27
#224283
A646 150 78 91 лови самый близкий к твоему блоку, |
4.4.2016, 20:02
#224296
Я же в начале темы выложил оригильный софт именно Вашей версии. Чем он не тот?
4.4.2016, 21:29
#224300
Я же в начале темы выложил оригильный софт именно Вашей версии. Чем он не тот? нет там софта, одни калибры.... |
5.4.2016, 10:03
#224327
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
вот bdm_full c такого блока с этим же софтом
5.4.2016, 11:36
#224339
вот bdm_full c такого блока с этим же софтом чем лить ктагом или галетой |
| Сейчас: 5.11.2026, 1:50 |
