1.3.2016, 13:38
#220900
Всем привет!! Hyundai Maxcruz 2013 года рождения, стеклоподъёмник задней правой двери не работает в автоматическом режиме, то есть закрывается и срабатывает откат, в ручном режиме работает хорошо, стекло двигается без заеданий, как его адаптировать?? Перепробовал все варианты которые только в голову приходили, результата нет.
1.3.2016, 20:07
#220925
Всем привет!! Hyundai Maxcruz 2013 года рождения, стеклоподъёмник задней правой двери не работает в автоматическом режиме, то есть закрывается и срабатывает откат, в ручном режиме работает хорошо, стекло двигается без заеданий, как его адаптировать?? Перепробовал все варианты которые только в голову приходили, результата нет. Как пробывал, yа той двери которую обучаешь ? Или с центральных кнопок? |
1.3.2016, 20:18
#220926
Как пробывал, yа той двери которую обучаешь ? Или с центральных кнопок? С обоих дверей, АКБ отсоединял, пробовал поднимать в автоматическом режиме, в ручном, поднимал до конца потом ещё раз нажимал, просто поднимал и удерживал дальше кнопку, толку нет.)) |
1.3.2016, 20:24
#220928
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
Easy, По идеи надо всего лишь чтоб запомнил два положения. Полное открытие и полное закрытие.... На Сценике 2 так обучал. Может и тут так же
1.3.2016, 20:30
#220930
Easy, По идеи надо всего лишь чтоб запомнил два положения. Полное открытие и полное закрытие.... На Сценике 2 так обучал. Может и тут так же Сто процентов, только как этого достичь?? Я его и опускал до конца и поднимал.)) |
1.3.2016, 20:32
#220931
Если честно, на хундаях не разу не обучал.Поломки были. Может как на вольво с компа надо.
1.3.2016, 20:34
#220932
Если честно, на хундаях не разу не обучал.Поломки были. Может как на вольво с компа надо. Диагностикой не пробовал, завтра попробую. |
1.3.2016, 20:41
#220933
А сигналки с доводчиком нет на машине ? Была подобная история на Тойоте . С сигналки нормально закрывались стекла , а с кнопки одна дверь - стекло закрывалось
и отходило назад на несколько сантиметров (как в твоем случае) |
1.3.2016, 20:46
#220935
А сигналки с доводчиком нет на машине ? Была подобная история на Тойоте . С сигналки нормально закрывались стекла , а с кнопки одна дверь - стекло закрывалось и отходило назад на несколько сантиметров (как в твоем случае) Не, сигналки нет, а главное после снятия АКБ другие стеклоподъёмники не разнормировались, наверно правда диагностикой надо. |
1.3.2016, 20:55
#220938
Может и механическая какая-нибудь неполадка быть или щетки на моторе подстерты и мотор больше чем надо жрет , а электроника "думает" что руку сунули под стекло и отходит назад
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 15:55 |
