Honda Civic 5D 2007, Электросхема ECM
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 12:53
Сообщение #224359
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, ищу электросхему управления двигателем с распиновкой контактов на Honda Civic 5D 2007 года, двигатель 1.8, робот. именно чтобы было видно питание ECM и CAN. Поделитесь пожалуйста, в автодате нет, на сивик клубе есть какие то, но там без указания номеров контактов.
Ответов (1 - 9)
 Avto-pro
сообщение 5.4.2016, 13:04
Сообщение #224360
Спасибо сказали: 67 раз
Вот тут посмотри. http://omanual.ru/Honda/
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 13:13
Сообщение #224362
[quote name='Avto-pro' post='224360' date='5.4.2016, 14:04']Вот тут посмотри.
Я про этот форум и говорил, что там без номеров контактов. да и цвета не совпадают с фактическим. Надо нормальную схему.
Прикрепленный файл  SMG6E00000000000000EBRD30.png ( 21.93 kB )
Такую вот не надо(:
Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 13:21
 danis11
сообщение 5.4.2016, 15:46
Сообщение #224379
Спасибо сказали: 512 раза
Пока так...
Отредактированно danis11 - 5.4.2016, 15:54
 danis11
сообщение 5.4.2016, 17:25
Сообщение #224383
Глянь еще....
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 18:30
Сообщение #224388
Цитата(danis11 @ 5.4.2016, 18:25) *
Глянь еще....
Схема вроде подходит, но я не пойму, из +12 питания у этого блока только оранжевый провод А8 от главного реле, который он сам же и включает? От куда он тогда берет сигнал для включения этого главного реле не пойму, ведь постоянного питания +12 я че то не нашел.
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 18:54
Сообщение #224389
Невнимательно посмотрел, 36С черн-желт. провод питания от зажигания напрямую, без реле. Подал на него питание, блок вышел на связь. Но один фиг не заводится, в блоке ошибки по кану, кан прозвонил все в порядке.
 danis11
сообщение 5.4.2016, 19:02
Сообщение #224390
CAN....
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 19:11
Сообщение #224391
Проблема решена, замена пина 36С (вылез из обжимки) на ЕСМ и удланеие всех ошибок, машинка поехала(:
Danis11 огромное спасибо за предоставленные схемы.
Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 19:12
 danis11
сообщение 5.4.2016, 19:52
Сообщение #224393
k-koloya, Инфо база должна быть под рукой... Очень даже не плохая здесь же...
  Сейчас: 19.11.2026, 14:22
