6.4.2016, 19:07
#224438
Со слов хозяина помыл авто и оставил во дворе. через пару суток заводить а оно не заводится.
По виду в движок вода не попадала, и со слов хозяина там он не мыл. АКБ был 12.2 сразу заменили на 12.8 с рабочей авто. При включении зажигания включается приборка, через минуту-две самопроизвольно тухнет все. Но если крутить движок то крутит. Диагностика определяет вин и на этом все! Кто что может подсказать? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
6.4.2016, 20:19
#224441
моторный отсек мыли?
проверь БСМ и посмотри может в салон по кабелю затекла, в БСИ накапало |
6.4.2016, 21:37
#224452
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Диагностика то, что пишет? Была такая фигня. Почитайте бси.
6.4.2016, 23:05
#224461
Мотор не мыли. Отсек полностью сухой. Предохранители все целы. В салоне в районе бордачка все преды тоже целы и сухи.
6.4.2016, 23:29
#224463
В какой-то теме я говорил про журнал бси. Так вот, не знаю по каким причинам, но на этих машинах ( вспомните даже старые 307) , постоянно творятся чудеса с Бси. Делал недавно 308 2010 года с такими же симптомами, вот только бси выходил на связь, писал какие-то каракули, но всё же. На 307-х нужно было резетить блок и писать заново, а в свежих бси журнал может блокировать все. Так вот если не разберетесь , то попробуйте снять блок и ручками подтереть историю. Что-то мне подсказывает, что это поможет.
Про то, что не выходит на связь - не заметил сперва. (Это про первое сообщ) |
7.4.2016, 0:32
#224465
Мотор не мыли. Отсек полностью сухой. Предохранители все целы. В салоне в районе бордачка все преды тоже целы и сухи. Салон и не должен быть мокрый. Там иногда по проводке стекает пара капель и в бси. Сними бси. Разбери. Посмотри на окисление. Чудес не бывает |
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 22:16 |
