7.4.2016, 7:51
#224469
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем.
Прошу подсказки. Проблема в следующем: X-Trail T31e, мотор MR20de , заглушили мотор, а когда снова стали запускать, не завелась и вылезла ошибка 1122. Машина схватывает, но не запускается. Мануал который предложен на сайте просмотрел, но так и не понял как это лечить, или хотя бы проверить в чем же проблема возникла. Отредактированно Darck - 7.4.2016, 15:32
9.4.2016, 14:18
#224693
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
Кто в курсе, что в мозгах дохнет и возможно ли это найти в простом магазине радиодеталей? Чтобы купить и перепаять. Заранее спасибо. С перемычкой кстати стала вылетать ошибка 1124. Тоесть запускаемся с полпинка. Работаем на ХХ отлично. Газ не реагирует. Делаем сброс ошибки на заведеную, чек гаснет, все становиться норм до следующего запуска. я знаю! и сижу жду вас вчера целый день! фото платы в хорошем качевстве выкладыайте! я же выше написал вам все! это нормальные проблемы для ниссана просто найти не всегда просто, и мы пошли по короткому пути! и не верю я клиенту никогда, и сейчас в этом убедился опять , ваша проблема в том что авто запускали с севшим аккумом с пускозаряда! как правило притаскивают авто уже с новым дросселем итд когда уже найти проблему не смогли Отредактированно R2DCJ - 9.4.2016, 14:23
9.4.2016, 14:31
#224696
Дроссель 100 пудов старый, был закоксован как черт знает что. Плату какую сфотать? Релейную или мозгов. У нас просто с Вами разница по времени великовата и отсюда сложность в переписки.
9.4.2016, 14:41
#224700
Дроссель 100 пудов старый, был закоксован как черт знает что. Плату какую сфотать? Релейную или мозгов. У нас просто с Вами разница по времени великовата и отсюда сложность в переписки. плату эбу |
9.4.2016, 15:06
#224702
У нас уже полночь. Завтра вскрою и сфотаю в норм качестве. Через 11 часов.
9.4.2016, 15:09
#224703
У нас уже полночь. Завтра вскрою и сфотаю в норм качестве. Через 11 часов. ок! там два смд транзистора нужно увидеть плату, если память не изменяет npn, 32 пин эбу будет приходить на этот транзистор, нужно вызвонить, это обратная связь питания дросселя, давайте фото вместе глянем |
10.4.2016, 12:03
#224778
Вот фото платы МОЦГА
10.4.2016, 14:37
#224797
Вот обратная сторона. Прозвонить не вышло. Отъехал тестер.
10.4.2016, 15:37
#224804
Вот обратная сторона. Прозвонить не вышло. Отъехал тестер. следите за инструментом это ваш хлеб, качество конечно не ахти вот смотрите желтым это драйвер управления один из них управляет дросселем а красным должно быть как раз управления питания, вызванивайте пин он должен прийти на один из этих отмеченным красным |
10.4.2016, 16:39
#224807
ваши ряды пополнились! только что на эвакуаторе прибыл Т31 , не реагирует на педаль газа!
10.4.2016, 17:26
#224810
Welcome ✌️
10.4.2016, 20:04
#224818
была в ремонте у меня сирена, там по схеме был отдельный пред на дроссель и машина после дтп перебился провод идуший от преда к эбу а с эбу через драйвер шол на дроссель так клиен тоже отверткой завел и на хх до меня приехал.
а по поводу соплей на прямую стоит сейчас камри, сдохла не заводилась притащили до электрика тот посмотрел на красных проводах нет плюса кинул плюса завелась но не глохнет кинул реле отпустил тачку срубил бабла но на следующий день тачка сдохла он сказал хз бесилен плюса есть а почему труп хз, а причина в эбу попала вода и не шло питание на главное реле(маин) он его обошел на соплях а саму причину кариес мозга который нужно было почистить и пропаять или заменить блок не нашел в итоге и деньги у него забрали и мудаком в глазах клиента оказался 2раза эвакуатор это 3р этоьбольше чем он взял поэтому не нужно экономить деньги клиента может выйти боком но и просто не разобравшись орать эбу не надо. |
11.4.2016, 1:42
#224836
Приехал в единственный магазин в нашем городе по радиодеталям, на меня как на барана глянули и сказали что такого ни чего нет. Теперь другой вопрос. Если меняем мозг, как бороться с иммо?
11.4.2016, 6:44
#224838
Ну по порядку. Транзистор, если брать по фото, нижне-правый идет от 32 пина через диод. Диод отъехал. Транзистор тоже.
11.4.2016, 13:09
#224867
Ну по порядку. Транзистор, если брать по фото, нижне-правый идет от 32 пина через диод. Диод отъехал. Транзистор тоже. странно что диод вылетел, ну коли так вот вам и проблема меняете транзистор с диодом и в путь |
Сейчас: 27.4.2024, 14:19 |
