Намотчик одометра, Намотчик на 24В на Hundai HD70
 Kasper777
сообщение 31.10.2008, 19:39
Сообщение #6470
Непоможете схемой намотчика чтобы от 24 вольт была
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 CTLab
сообщение 14.11.2008, 19:16
Сообщение #7016
Цитата(Kasper777 @ 14.11.2008, 17:59) *
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи!
схеме понадобилось 5 V, для работы это можно было вычислить сразу - измерениями
КРЕН8Б 24V/12V
КРЕН12 он же КР142ЕН12 (LM317), выход 5 V
www.ctlab.ru
 Vitaliy
сообщение 26.11.2008, 21:50
Сообщение #7578
Ну-ну......... падения напряжения на КРЕН8Б-- 12в!!! это при НЕ заведённом авто! а если завести то и все 30в на вых генератора авто.........
Большой греется как утюг! Проверено :a_aag:
 Kasper777
сообщение 2.12.2008, 12:41
Сообщение #7806
А как сделать тоже самое (с 24 на 12) только на 10А для автомагнитолы? у крена на выходе лишь 1.5А
 serega
сообщение 26.3.2009, 22:21
Сообщение #14998
возми от одного акума мзапитайся и все
 boltrts
сообщение 27.3.2009, 0:25
Сообщение #15034
Спасибо сказали: 17 раз
Рисковый вариант.
 Pwr
сообщение 27.3.2009, 1:53
Сообщение #15039
Спасибо сказали: 8 раз
Поможет только импульсный преобразователь, иначе будут проблемы с теплоотводом.
Возможен и такой вариант, но только аккумы ну очень быстро кончаются. Если не свое то вполне прокатиит.
 dimarik163
сообщение 27.3.2009, 7:35
Сообщение #15044
Спасибо сказали: 20 раз
Видел несколько авто у которых умирал один аккумулятор - именно тот на который вешали магнитолу и/или сигналку. Выход только один - купить импульсный преобразователь от 1000р стоят. Я думаю это дешевле чем аккумулятор.
 Kasper777
сообщение 1.4.2009, 21:39
Сообщение #15481
купил преобразователь и не парюсь, благодарю!
 gfksx123456
сообщение 14.4.2009, 21:22
Сообщение #16202
у тебя какая панель приборов? у тебя грузовик?
 vic-18
сообщение 19.4.2009, 18:45
Сообщение #16468
Спасибо сказали: 6 раз
КРЕН8Б 24V/12V
Как же ! 142 ен12 это регулируемый стабилизатор и 5 в он в обычном включении не выдает, с него можно снять от 1 до 15 вольт , но схема включения у него отлична от 142ен8б. Ты наверное поставил импортный 78l12. Они нормально работают и вообще не греются потому, как ток через подмотчик, если он сделан правильно-минимальный. я всегда делаю моталки на 561ла7 и деталей меньше .
«<2 из 2
  Сейчас: 7.11.2026, 13:15
