MPC565MZP40, Чем писать данный проц
 Cemen
сообщение 12.4.2016, 17:16
Сообщение #224927
Спасибо сказали: 112 раза
Стоит этот проц в блоке управления двигателем NGC3, Dodge Neon 2.0
Необходимо склонировать флеш проца из старого блока в новый. BDM 100 коннектится с процом, но не читает и не пишет его, Galleto53 прочитала оба блока, но писать отказывается, Х-прог 5.51 определяет тип проца, а потом пишет Bootloader initializing error, K-TAG определяет тип проца, пишет что неизвестный тип ЭБУ, читает его, сохраняет дамп в крипте и при попытке потом эту крипту записать в новый блок пишет мол все ОК, но на самом деле в проце ни чего не меняется. Такое чувство что проц не стирается, поэтому и не пишется. Может кто сталкивался с таким процом или что подскажет, как его запрограммировать или чем.
Ссылка на даташит MPC565RM
autochip.zp.ua
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 25)
 Cemen
сообщение 18.12.2017, 12:51
Сообщение #254445
Подать 3.3v через 510 Ом
Прикрепленный файл  EPEE_Ок.jpg ( 307.96 kB )
autochip.zp.ua
 napoxoq
сообщение 21.6.2018, 5:51
Сообщение #261449
Коллеги!
Не будете-ли так любезны, дать распиновочку разъёма БДМ на этом блоке?
Знаю что 3 и 5 Gnd прям как на разъёмне FGTECH а где остальные четыре, так-же совпадают с разъёмом FGTECH (почему-то не соединился португалкой) или у них другой распин?
Блок у меня на столе с ПТКрузера 2.4 , топография платы отличается, но БДМ-то должен быть таким-же
 Cemen
сообщение 21.6.2018, 11:25
Сообщение #261460
Цитата (napoxoq @ 21 Jun 2018 - 4:51)  *
Стандартный бдм, распиновка как у Сименса
autochip.zp.ua
 napoxoq
сообщение 21.6.2018, 11:45
Сообщение #261462
Цитата (Cemen @ 21 Jun 2018 - 11:25)  *
Ничего не понял
Стандартный БДМ в моём представлении БОШевский с GND на шестом пину десятипинового шлейфа (напротив ключа) а здесь земля на 3-м и 5-м
Сименс головка вообще с другим шагом, и Sim2k и Sid-ы через руки проходили не один и не пять.
Такой шаг есть у Делфая и там две зеркальные головки, по классификации Повергейта 301 и 302
Можно без обобщений, просто указать:
GND 3; 5;
HRESET ???
DSCK ???
DSDI ???
DSDO ???
Прошу откликнуться тех кто знает конкретную распиновку.
Отредактированно napoxoq - 21.6.2018, 11:47
 Cemen
сообщение 21.6.2018, 11:48
Сообщение #261464
Цитата (napoxoq @ 21 Jun 2018 - 10:45)  *
Я имел ввиду распиновка как у Сименса, она же Делфи, делфиевской головкой должен читаться
autochip.zp.ua
 napoxoq
сообщение 21.6.2018, 11:51
Сообщение #261465
Делфай как-бы не сименс... но из двух зеркальных по расположению GND выбрать конечно можно.
 Magadan69
сообщение 25.7.2018, 1:00
Сообщение #261966
Цитата (Cemen @ 13.4.2016, 15:59)  *
Решил!!!!
Чего-то я или туплю, или ослеп. Чем прочли-зашили-то в конце концов? Галетой, или K-TAG-ом (или может вообще BDM-ом) ? Просто именно такой-же проц предстоит читать-писАть от Grand-Cherokee. Хотелось-бы знать наверняка, с каким инструментом на него идти.
Отредактированно Magadan69 - 25.7.2018, 1:32
 Magadan69
сообщение 25.7.2018, 3:09
Сообщение #261967
Цитата (napoxoq @ 21 Jun 2018 - 11:45)  *
Ничего не понял
Не знаю какой разъем надо использовать, Галетта еще не пришла. Но на картинке я подписал к каким выводам процессора подключены ножки разъема в моем блоке. Кстати картинка, выложенная топикстартером совпадает с моим блоком, не знаю как дальше, но на моем блоке все дорожки такие-же. Правда несколько резисторов не совпадают.
Прикрепленный файл  JTAG_EPEE_Ок_2.jpg ( 226.88 kB )
Отредактированно Magadan69 - 25.7.2018, 3:12
 napoxoq
сообщение 25.7.2018, 10:54
Сообщение #261972
На свой вопрос, я нашел ответ.
Распиновка там как на оригинальном BDM100 (не путать с китайским) так-же эта распиновка совпадает с пиннаутом разъёма желтого Galetto
 Cemen
сообщение 25.7.2018, 11:04
Сообщение #261973
Галетой читал, писал. Ктаг читает и пишет в своем формате, потому что этот ЭБУ он не знает
autochip.zp.ua
«<2 из 2
Тема закрыта
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 21:34
