12.4.2016, 18:09
#224931
Группа: Участник Сообщений: 93 Спасибо сказали: 2 раза |
добрый вечер ребят привезли машину мазда 6 2014 года выпуска . изначально проблема была такая монитор в авто горел и не выключался ночь простояло просодил акумуллятор привезли к нам все посмотрели и блокиратор руля тож заедал сняли бсм и обратно поставили на место машину завели завелась отключили обратно пришли утром на работу хотели завести машина не заводится посмотрел на кнопку стар стопа моргает зеленый свет при нажатии тормоза тож мигает в чем проблема ребят выручайте
14.4.2016, 19:58
#225089
!!!!!????? вообще не работают, или с пульта? Стекла работают? Дворники.....???? Без диагнозы тема на десять страниц..... только с пульта |
14.4.2016, 19:58
#225090
вот что с ним происходит после просадки .... а вот ща понял о чем ты.... тут ситуация иная.... После просадки все работало...Диагногстику сделайте . ..... уже пятый раз сказано, а в ответ тишина.... Отредактированно danis11 - 14.4.2016, 20:04
14.4.2016, 20:02
#225091
а вот ща понял о чем ты.... тут ситуация иная.... После просадки все работала... да все работало , то что мы сделали сняли разьем от защелки и сняли массы от него обратно все подключили |
14.4.2016, 20:07
#225092
BCM снимали ? Может там и проблема ? Сигналка на машине стоит ?
Отредактированно smrodo - 14.4.2016, 20:08
14.4.2016, 20:07
#225093
а вот ща понял о чем ты.... тут ситуация иная.... После просадки все работало... ..... уже пятый раз сказано, а в ответ тишина.... немогу диагнозить старая версия лаунча((( |
14.4.2016, 20:09
#225094
BCM снимали ? Может там и проблема ? BCM снимали но он работал после снятия |
14.4.2016, 20:12
#225095
BCM снимали ? Может там и проблема ? Сигналка на машине стоит ? сигналка не стоит |
14.4.2016, 20:17
#225096
Тогда 100% надо диагностить .
Отредактированно smrodo - 14.4.2016, 20:19
18.4.2016, 7:58
#225333
сделал диагностику ошибка в системе SSU, dtc:B13D3:94-OA , передачик PATS
Отредактированно aziz3000 - 18.4.2016, 8:00
18.4.2016, 8:44
#225334
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
сделал диагностику ошибка в системе SSU, dtc:B13D3:94-OA , передачик PATS немешало бы ,расшифровать ошибку для начала. а потом попытаться ее удалить., и глянуть удалилась или ет и что параметрам показываетв момент нажатия на брелке центрального замка.. |
18.4.2016, 8:46
#225335
сделал диагностику ошибка в системе SSU, dtc:B13D3:94-OA , передачик PATS Вот, по СХ-5 еще Прикрепленные файлы
Отредактированно danis11 - 18.4.2016, 8:50
18.4.2016, 9:05
#225336
немешало бы ,расшифровать ошибку для начала. а потом попытаться ее удалить., и глянуть удалилась или ет и что параметрам показываетв момент нажатия на брелке центрального замка.. ошибка актуальная не сбрасывается |
22.4.2016, 9:25
#225668
ребят а блок PATS эта кнопка стар стопа??? и какое там сопротивление должно быть ??
23.4.2016, 7:30
#225701
Ребят ни кто не знает
Сейчас: 27.4.2024, 18:03 |
