19.4.2016, 13:19
#225396
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Имеется Opel Astra H 2008 года и китайская версия опкома. Второй ключ утерян.
Если купить Transponder Philips PCF7936 то опкомом я смогу его привязать или требуется именнно подготовленный чип? |
19.4.2016, 13:41
#225398
19.4.2016, 14:03
#225401
Я так понял они оба подходят http://transpondery.ru/opel/ так все же опкомом можно запрограммировать неподготовленный чип ?
19.4.2016, 15:46
#225408
В Opel Astra H 2008 года можно записать только
оригинальный ключ с кнопками, PCF7941 в нём чип, ещё можно записать брелок от ВАЗа(с кнопками), но только а дамп, только кнопки не будут работать. -------------------- |
19.4.2016, 16:40
#225413
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
В Opel Astra H 2008 года можно записать только оригинальный ключ с кнопками, PCF7941 в нём чип, ещё можно записать брелок от ВАЗа(с кнопками), но только а дамп, только кнопки не будут работать. Поодержу, как то тоже ставили такую задачу - с полной утерей, покупали и чип, и ключ чинский с чипом - не вяжется и все тут, и вазовский пробовали - никак! купили оригинал, с первого раза в лет привязался ! |
19.4.2016, 18:13
#225426
Оригинал стоит очень дорого .
Кнопки мне не нужны т.к. они на сигнализации есть. Выходит PCF7941 самый доступный способ но только можно ее прошит специальным прибором или проще tpx4 ? |
19.4.2016, 19:20
#225440
Поодержу, как то тоже ставили такую задачу - с полной утерей, покупали и чип, и ключ чинский с чипом - не вяжется и все тут, и вазовский пробовали - никак! купили оригинал, с первого раза в лет привязался ! Значит купили чинский для другого опеля...тут нужно научится понимать...что именно покупать.. Вазовский, положенный "руками", прекрасно заводит авто, как и ТПХ |
19.4.2016, 21:04
#225453
Так все же подготовленный PCF7941 не прошьется опкомом нужно искать прибор ?
19.4.2016, 21:41
#225455
Чем Вы его будите подготавливать ?
19.4.2016, 21:46
#225456
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
Для привязки оп оп комом, вам нужен будет ещё карпас.
и разумеется оригинальный ключ, или ручками ложить в СИМ. |
19.4.2016, 21:47
#225457
Не понимаю, на плате должен быть значит он
Отредактированно Dartysouth - 19.4.2016, 21:47
19.4.2016, 22:05
#225459
А ключ от лада веста я так понимаю подходит, только кнопки не будет работать, а так запрограммировать что бы авто заводилась можно
19.4.2016, 22:50
#225467
А ключ от лада веста я так понимаю подходит Ну вы замахнулись)) Веста только начала выпускаться, а до этого много лет использовали семечки с других Вазов)) только подготовить нужно. |
19.4.2016, 22:51
#225468
Еще вопрос про оригинальный ключ бу с авито, если поменять жала, сам ключ получится перепрограммировать ?
19.4.2016, 23:32
#225470
Еще вопрос про оригинальный ключ бу с авито, если поменять жала, сам ключ получится перепрограммировать ? Я пробовал, не получилось, а так же ключ от приоры новый, и б\у только новый оригинальный прописался китайским опкомом. не могу найти переписку с челом , который предлагал за 20 евро, подготовленный по дампу из СИМ пцф7941. Его в б\у ключ впаять , говорил что кнопки работать будут. Возможно в чип7936 можно что-то из дампа СИМа записать, для запуска хватит . знать бы что? ( хитаг-2 есть, новые 7936 тоже и дамп из СИМа есть) |
19.4.2016, 23:42
#225471
Всем привет!
Еще вопрос про оригинальный ключ бу с авито, если поменять жала, сам ключ получится перепрограммировать ? Не совсем понятно что Вы попытались спросить! Поменяли только личинку с жалом ключа? Тады манипуляций не нада! Последнему; ПЦФ7941 он и в АФРИКЕ ПЦФ7941. Краем уха видел о возможности многоразового програмирования..... Более того сам сей страдал. Не говорю невозможно.... но невозможно, с надеждой..., пока |
| Сейчас: 23.10.2026, 4:40 |
