21.4.2016, 23:46
#225651
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 44 раза |
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается.
Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть. Что проверить ещё? Отредактированно Foxer - 21.4.2016, 23:47
23.4.2016, 20:08
#225722
vidamotors, вяжутся скрепкой и чужие... не вижу необходимости менять пару.....
23.4.2016, 20:12
#225724
vidamotors, вяжутся скрепкой и чужие... не вижу необходимости менять пару..... Буду иметь ввиду, никогда не сталкивался с привязкой чужих блоков на тoyota Вот тут как раз и ответ для тс Отредактированно vidamotors - 23.4.2016, 22:06
23.4.2016, 23:03
#225738
Ну то есть ставлю блок иммо, ставлю скрепку, включаю зажигание, курю, и авто заводится. Так?
Наверно надо что-то записать в EPROM иммо перед этой процедурой, иначе получается любой иммо ставишь и потом получается машина с другим ключом???? Как-то непонятно. Отредактированно Foxer - 23.4.2016, 23:25
24.4.2016, 6:52
#225744
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Ну то есть ставлю блок иммо, ставлю скрепку, включаю зажигание, курю, и авто заводится. Так? Наверно надо что-то записать в EPROM иммо перед этой процедурой, иначе получается любой иммо ставишь и потом получается машина с другим ключом???? Как-то непонятно. Блок иммо купишь, пиши в личку или скайп, заведём -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
24.4.2016, 14:48
#225770
Ну то есть ставлю блок иммо, ставлю скрепку, включаю зажигание, курю, и авто заводится. Так? Наверно надо что-то записать в EPROM иммо перед этой процедурой, иначе получается любой иммо ставишь и потом получается машина с другим ключом???? Как-то непонятно. Ключики должны быть в иммо.... |
24.4.2016, 19:34
#225776
Блок иммо купишь, пиши в личку или скайп, заведём Иммошник уже есть, спешки нет. Как только ситуация прояснится, то обращюсь. Ситуация слегка навороченая, нужно подумать как денег взять. |
25.4.2016, 21:09
#225852
Иммошник уже есть, спешки нет. Как только ситуация прояснится, то обращюсь. Ситуация слегка навороченая, нужно подумать как денег взять. читай 24C04 в иммо. |
25.4.2016, 22:08
#225862
Сейчас пауза. Клиент дозревает...
3.10.2018, 13:00
#263610
Скажите, пожалуйста, украли иммо и купили на Разборке. Чистить только иммо или надо в моторнике тоже ? Блок 89780-05041
Нашёл дамп с автопривязкой - вопрос как это понять? Готов купить дамп для привязки ключа |
3.10.2018, 19:23
#263616
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
прочитайте ключи
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
3.10.2018, 19:40
#263617
mr_fox, свою тему нужно открывать, а не в чужую влезать. Ну что за привычки то..
4.10.2018, 14:47
#263627
Все. Всем спасибо. Сделал. Залил автопривязку и все
| Сейчас: 13.10.2026, 7:58 |
