21.4.2016, 23:46
#225651
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается.
Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть. Что проверить ещё? Отредактированно Foxer - 21.4.2016, 23:47
22.4.2016, 1:18
#225653
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Не тот ли это авенсис на котором датчик давления топлива садит опорные 5 вольт от эбу?
22.4.2016, 2:17
#225654
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается. Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть. Что проверить ещё? Очень хорошая программа по японским авто motordata если очень надо, то могу дать полазить через теам въювер. Напиши на скайп. |
22.4.2016, 4:52
#225655
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается. Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть. Что проверить ещё? Схема чего нужна? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
22.4.2016, 5:41
#225656
Не тот ли это авенсис на котором датчик давления топлива садит опорные 5 вольт от эбу? Не знаю. Думаю, что не тот. |
22.4.2016, 5:44
#225657
Очень хорошая программа по японским авто motordata если очень надо, то могу дать полазить через теам въювер. Напиши на скайп. Хорошо, буду иметь в виду. Спасибо. |
22.4.2016, 7:05
#225661
Похоже я не ту коробочку принял за иммобилайзер. А какая она и где стоит пока не понятно.
22.4.2016, 7:12
#225662
Похоже я не ту коробочку принял за иммобилайзер. А какая она и где стоит пока не понятно. Уже с телефона пишу, чуть позже смогу скинуть -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
22.4.2016, 8:19
#225665
T8 смотри
22.4.2016, 10:31
#225673
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Похоже я не ту коробочку принял за иммобилайзер. А какая она и где стоит пока не понятно. стоит под торпедой, по хорошему что бы добраться до нее нужно минут 15. |
22.4.2016, 12:00
#225678
коробка за воздушным каналом посередине торпеды. до 2004 24с04 после 2004 93c66
22.4.2016, 21:36
#225692
Сегодня пришёл к машине и обнаружил что иммо-то и нет. Вчера я думал на другой блок. А тут короче разъём висит на пол шестого без блока.
Машина была где-то в жестянке, её чинили, красили, и кто-то спионерил этот блок. Теперь вопрос: если поставить блок иммобилайзера от другой машины, что нужно залить в EPROM, чтобы потом скрепочным методом привязать ключ? Или может ничего заливать в EPROM не надо? Или здесь другая процедура? |
22.4.2016, 23:40
#225698
Сегодня пришёл к машине и обнаружил что иммо-то и нет. Вчера я думал на другой блок. А тут короче разъём висит на пол шестого без блока. Машина была где-то в жестянке, её чинили, красили, и кто-то спионерил этот блок. Теперь вопрос: если поставить блок иммобилайзера от другой машины, что нужно залить в EPROM, чтобы потом скрепочным методом привязать ключ? Или может ничего заливать в EPROM не надо? Или здесь другая процедура? В вашем случае от другой машины надо ставить комплект. Моторник, иммо блок и чип из ключа и чип можно попробовать родной прописать в иммо блок. если не прокатит то можно новый. |
23.4.2016, 8:13
#225704
Спасибо.
А как понять примечание "Дамп для автопривязки ключей Avensis immo 89780-05041 24c04 new. Проверен. Только синхру пришлось делать перемычкой."? Это примечание я нашёл на cardump.ru (http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=20291). |
23.4.2016, 10:53
#225711
Спасибо. А как понять примечание "Дамп для автопривязки ключей Avensis immo 89780-05041 24c04 new. Проверен. Только синхру пришлось делать перемычкой."? Это примечание я нашёл на cardump.ru (http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=20291). В вашем авто должен стоять 93c66 Перемычкой в розетке обд делается синхронизацию родных блоков если id слетатело, я конечно не спец , по Toyota. может можно и бу блоки вязать с подготовкой. Ни разу не приходилось делать. Может кто знает подскажет. Я бы сильно не заморачивался и сделал, так как описал выше. В ручную тоже можно все связать, но это надо знать области где лежат id. Отредактированно vidamotors - 23.4.2016, 11:06
Сейчас: 27.4.2024, 5:24 |
