25.4.2016, 22:05
#225861
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый вечер форумчане.
Помогите пожалуйста. Ситуация такая. Загорелась на приборке открытие дверей, хотя все двери закрыты. Авто не закрывается с пульта, хотя открывается. Диагностика ошибок ни каких не показала. Где копать и куда лезть, ума не приложу. Кто уже сталкивался, помогите пожалуйста. Прикрепленные файлы
25.4.2016, 22:13
#225863
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста. Ситуация такая. Загорелась на приборке открытие дверей, хотя все двери закрыты. Авто не закрывается с пульта, хотя открывается. Диагностика ошибок ни каких не показала. Где копать и куда лезть, ума не приложу. Кто уже сталкивался, помогите пожалуйста. открываем параметры и смотрим какому замку писец.. |
25.4.2016, 22:16
#225864
открываем параметры и смотрим какому замку писец.. Как это ВАСЕЙ сделать. в какой блок заходить? Просмотел многое, но так и не нашел выхода.. :( |
25.4.2016, 23:29
#225867
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
вас пс или вася диагност ? ваг ком, смотрим 46 блок или 09, измерения, смотрим статус концевиков дверей. В каждом замке два концевика, какой-то из них сдох. разборка замка и поход в радиодетали и шаманство вам помогут... ну или разборка.........
25.4.2016, 23:51
#225869
схема
26.4.2016, 7:50
#225874
вас пс или вася диагност ? в распоряжении (для ВАГов) только Вася диагност |
26.4.2016, 10:08
#225877
Там всё намного проще,)) дай машине "уснуть" (чтобы погас свет в салоне) и открывай двери по одной, при открытии одной из дверей свет не загорится, это и будет неисправная дверь. Если с первого раза не угадаешь какая дверь, то машине надо опять дать "уснуть".
26.4.2016, 10:57
#225878
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Проверь проводку между кузовом и дверью она там часто переламывается
Сейчас: 28.4.2024, 19:10 |
