PEUGEOT 407 2.0 2004 нужна помощ, ECU заблокирован, ошибка P1613
 kenevgen
сообщение 3.5.2016, 12:29
Сообщение #226332
Спасибо сказали: 13 раз
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая:
хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто.
сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться.
поп партметрам: эбу двигателя заблокирован
все остальное по параметрам отлично
бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам
но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен
БСИ ,и эбу двигателя-неменялся.
эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159
-будьте добры, дайте совета:
1-можно ли сделать данный блок новым?
2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать?
3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование?
спасибо за помощь!
«<4 из 4
Тема закрыта
Ответов (45 - 58)
 danis11
сообщение 6.5.2016, 13:15
Сообщение #226450
Спасибо сказали: 512 раза
Zmeiarm, Тебе хорошо!!!! Удачи!!!!
Ты когда вернешся, давай глянем дампик моторного для интересу! Че то там замурили - не вина не пин-а не видно. А какой програмулькой ты дампики моторника смотриш для выявения пин-а? До сих пор мне хватали глаза, но по этому дампу осечка! С бси то все понятно - хор-ом...., не чего не меняется...!
 Zmeiarm
сообщение 6.5.2016, 15:45
Сообщение #226455
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Вернусь в следущюю субботу. Дампы всегда смотрю глазами без прог. В любом редакторе hex editor иди тот же софт упы.
По моторнику как и ты не увидел данных. Пробежался по дампу и как читали и в хоре... ничего похожего на вин не увидел
Обычно в открытую всё лежит и в сименсах и бошах
 danis11
сообщение 6.5.2016, 16:10
Сообщение #226457
Zmeiarm, Ждем!
Надо разобраться! Не порядок получается! Не люблю не ястности!
Отдыхай! Удачи! Потом постучусь к тебе!
Не зря его и в том кальке по мотрным (которым тс пользовался, и я в том числе) нет....
Отредактированно danis11 - 6.5.2016, 16:12
 Zmeiarm
сообщение 6.5.2016, 16:23
Сообщение #226458
Любопытный
Вот вы хитрые. Кальки у них :)
Лентяи
 danis11
сообщение 6.5.2016, 16:42
Сообщение #226459
Лентяи
Да нет! Тот кальк только новым моторники делает, как ты знаешь.
 kenevgen
сообщение 13.5.2016, 17:12
Сообщение #226860
1-ребята не проходит никак конфигурация диагбоком.
как не пытался...ошибку P1613конфигурация ,она не стираеться.
не дает разрешения и ошибка не удаляется, но, авто заводится.
может проблема в кривой прошиве? нужен сток на данный авто, помогите пожалуййста.
2-да ,еще одна проблема есть выше 3000 оборотов не набирает при езде при перегазовке стоя.
Отредактированно kenevgen - 13.5.2016, 17:14
 kenevgen
сообщение 14.5.2016, 9:53
Сообщение #226901
извиняюсь,,что поднимаю снова вопрос,но не могу понять в чем проблема...почему в двигле не удаляется ошибка по конфигурации и не проходит конфигурация?
1-ребята не проходит никак конфигурация диагбоксом.
как не пыталсяудлить ошибку P1613 конфигурация ,она не стирается.
может проблема в кривой прошиве? нужен сток на данный авто, помогите пожалуйста.
2-да ,еще : выше 3000 оборотов не набирает при езде и при перегазовке стоя на хх.
Отредактированно kenevgen - 14.5.2016, 9:54
 danis11
сообщение 14.5.2016, 10:36
Сообщение #226905
kenevgen, Боюсь, то придеться моторник новым делать и конфигурировать с нуля. А не дает конфигурировать из за того, что он уже веден в эксплюатацию...
 velcom
сообщение 15.5.2016, 10:45
Сообщение #226981
прям сериал какой то , зачитаешся , чем кончилось оконцовка будет ?
 kenevgen
сообщение 15.5.2016, 10:50
Сообщение #226982
если ресет моторника делать так это, как мот подскажите? а то в проге то,что мне дали именно такого моторника,нет, да и говорят прога не весьма хороша..(
и после я так понимаю все заново надо делать привязку и синзру, телекодированиею...?
этот таз надоел. хоть не постоянно ,я с ним борюсь, но все же..
 danis11
сообщение 15.5.2016, 11:37
Сообщение #226983
kenevgen, судя по дампу моторника, надо фулл с него выдернуть....
Zmeiarm, подтянется, если обиду на тебя проглотил.... тема была по соседству - тоже зависла.....
 kenevgen
сообщение 15.5.2016, 11:41
Сообщение #226984
фулл чем вытянуть? только карты можно... 512кб флэши
или тот подойдет карты если вытянуть заново,теперь же синхру через диагбокс восстановил..другой дамп будет...
или только фулл нужен?
 kenevgen
сообщение 19.5.2016, 11:57
Сообщение #227221
проблему решил:
сделал ЭБУ двигателя новым ,т.е ресетнул .
после чего, ошибка ушла сама и я произвел телекодировку и адаптацию, теперь все четко работает! всем спасибо.
«<4 из 4
Тема закрыта
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 2:44
