6.5.2016, 20:27
#226468
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
1 из 6»
6.5.2016, 20:41
#226469
Может Х прогом можно как то подключиться
7.5.2016, 0:17
#226485
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием. Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Попробуй подать питание , через пины на разъеме. |
7.5.2016, 1:04
#226486
Если читали мануал к Х-прогу, то должны понимать что он подобные блоки читает только с внешним питанием. А вообще не очень удачный вариант для проб...
Еепромом тут не обойтись. Делайте блок новым, потом привязка Старухой. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.5.2016, 10:30
#226494
Перепайка eeprom в донора, в данном блоке может покорежить данные в проце.
Только делать новым, и привязывать старухой! |
7.5.2016, 17:51
#226509
Перепайка eeprom в донора, в данном блоке может покорежить данные в проце. Только делать новым, и привязывать старухой! пробовал так вот фулл донора разбитый на части это еепром после обрабоки fvdi Прикрепленные файлы
7.5.2016, 17:59
#226511
поробовал с renew ввод в эксплуатацию перепрограмировал залил новый софт и потребовал SCN чтобы не кодировать scn перепаял епром со старого блока
7.5.2016, 20:46
#226514
Если читали мануал к Х-прогу, то должны понимать что он подобные блоки читает только с внешним питанием. А вообще не очень удачный вариант для проб... Еепромом тут не обойтись. Делайте блок новым, потом привязка Старухой. попробовал Х прогом подключился блок питания вырубает коротыш висит или проц сдох, попрощался с флешь -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
7.5.2016, 21:22
#226517
Попробуй подать питание , через пины на разъеме. через разъёмы подавал когда к таг подключал 0.02- 0.05 А. А напрямую к процессору сразу короткое, блок питания вырубается. Отредактированно per2per - 7.5.2016, 21:22
7.5.2016, 21:26
#226518
этого достаточно чтобы SCN кодирование прошло или ещё что то руками переносить надо?
7.5.2016, 21:37
#226522
Перепайка eeprom в донора, в данном блоке может покорежить данные в проце. Только делать новым, и привязывать старухой! А можно поточнее пожалуйста в во флешь в микро или в самом еепроме? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.5.2016, 0:06
#226535
А можно поточнее пожалуйста в во флешь в микро или в самом еепроме? Нельзя в данном ЭБУ заливать (или менять) eeprom от другого блока, корежит данные в Микро. Сделать новым блок достаточно поправить 1 байт в eeprom. Теперь есть вероятность что после того как сделаешь новым блок не сможешь привязать т.к. покорежило Микро! После привязать старом on-Line, или на платной основе помогу привязать удаленно! |
8.5.2016, 0:11
#226536
Нельзя в данном ЭБУ заливать (или менять) eeprom от другого блока, корежит данные в Микро. Сделать новым блок достаточно поправить 1 байт в eeprom. Теперь есть вероятность что после того как сделаешь новым блок не сможешь привязать т.к. покорежило Микро! После привязать старом on-Line, или на платной основе помогу привязать удаленно! сделал фул бакап в начале могу всё вернуть -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.5.2016, 0:17
#226537
FVDI два байта и вин поправил
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 0:18
8.5.2016, 0:23
#226539
Ну все привязывай!
Если не прокатит, будешь бекапить то что считал! |
1 из 6»
Сейчас: 27.4.2024, 14:56 |
