14.5.2016, 12:54
#226914
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
всем привет
не читается проц мотя 9s12xep768 стоит в етаксе митсу оутлендера начиная с 2014 года как читал: i-prog не справился X-PROG (Савельевский)548 просто BDM X-PROG (Савельевский)548 секюрити при этом ошибка при подборе скорости X-PROG 555 просто BDM X-PROG 555 секюрити при этом "девайс селент" в обоих хпрогах пробовал выбирать и хер768 и хер100, один "хер" не читает))) плату запитывал отдельно и без доп питания ORANG5 читает D-flash, всегда с некоторыми изменениями, но стабильно, изменения скорее всего из-за вмонтированной оперативки P-flash тоже читает, но какую-то полную чушь и всегда по разному мне в принципе достаточно и D-flash, но ее же падлюку не записать, не стерев весь проц, а как стерать, если содержимое P-flash не пойми какое ну короче отзовитесь, кто сталкивался содержимое P-flash прилагаю в трёх вариантах(с одного проца) Прикрепленные файлы
Отредактированно VALIOK - 14.5.2016, 12:55
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
14.5.2016, 12:59
#226916
вот такой балаган
14.5.2016, 13:36
#226922
Может вот это стоит попробовать?
14.5.2016, 14:00
#226925
убран диод давно уже
14.5.2016, 14:32
#226926
Я бы попробовал Упой Новой. Она пока не подводила по этим процам. Именно этот блок не пробовал.
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 15:50 |
