16.5.2016, 18:31
#227064
Здравствуйте!
На данной машинке - Audi A3 1.9tDi 2005 года, САN комфорта одна линия сидит на массе. Где эти шины сходятся и разветляются! |
16.5.2016, 18:58
#227066
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Здравствуйте! На данной машинке - Audi A3 1.9tDi 2005 года, САN комфорта одна линия сидит на массе. Где эти шины сходятся и разветляются! Для начала проверьте перегибы в дверях, особенно водительский, потом надо все блоки начать отстегивать от шины, при этом контролируя эту ошибку. -------------------- VAG наше все.
16.5.2016, 19:35
#227068
Solberg, Спасибо конечно, но хотелось бы узнать о месте нахождения зоводской скрутки кан шины комфорта..... А по факту - коротыш по обоим левым дверям...
Отредактированно danis11 - 16.5.2016, 19:37
16.5.2016, 20:11
#227072
К сожалению такой информации в Эльзе нету. На левом переднем пиларе разъем 20пин чёрный там находится кан водительской двери и на среднем пиларе тоже чёрный разъём там кан задней левой двери. Может какой разъём водой залило. А все это хозяйство идет на бсм что стоит слева под торпедой 12пин конектор чёрный 8 и 7 пин. Все двери и сам комфорт сидит на одной и тойже шине. И на кан бас приходит г ветвей блок. Там же стоит под рулем
Отредактированно Solberg - 16.5.2016, 20:17
16.5.2016, 20:46
#227077
Solberg, Это я знаю.... По ходу нашел заводскую скрутку моторного кан-а - находиться у левой ноги водителя где ответвляется шоферский дверной жгут... Напрягает потребление покоя - ровно один ампер.... Если отсоеденить централ электрик то все приходит в норму.... Ладно, разберусь с кузавным кан-ом - гляну по параметрам.....
17.5.2016, 12:59
#227101
В обоих дверях в дверных модулях убиты кан драйверы TLE6262G по can-hi.... на массе сидят. Есть идеи где выцепить их?
Отредактированно danis11 - 17.5.2016, 13:15
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:02 |
