Chrysler Pacifica 2006, Утечка тока
 Novichek
сообщение 19.5.2016, 17:13
Сообщение #227263
Спасибо сказали: 87 раз
Всем Привет.
Парни подскажите может кто сталкивался с таким....
У машины утечка тока, как удалось выяснить, потребляют блоки дверей (водительской и пассажирской). Утечка 0,40 А, когда выдергиваю пред одного блока , утечка падает до 0,2 А, выдергиваешь пред вторго блока падает до 0,06А. Блоки не засыпают, все время горит подсветка кнопок и на выключенном зажигании и запертом авто можно открывать окна и регулировать сидения.
Пробовал от блока отрезать все провода, кроме массы и питания. Потребление все равно остается, как буд-то блок сам по себе является виновником потребления, а не какой-то внешний фактор заставляющий его работать.
Смущает то, что оба блока ведут себя одинаково, или это совпадение и действительно оба блока неисправны или есть какой-то фактор не дающий блокам заснуть.
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 Egorich
сообщение 19.5.2016, 23:45
Сообщение #227306
Спасибо сказали: 44 раза
Магнитолу не пробовал отключить?
 Novichek
сообщение 19.5.2016, 23:58
Сообщение #227307
Не не пробовал. Но если бы в ней косяк был бы, то это было видно когда я вытаскивал пред под которым она стоит.
 Easy
сообщение 20.5.2016, 0:51
Сообщение #227310
Спасибо сказали: 546 раз
Был какой-то крайслер у меня с утечкой и причина была в замке зажигания. Контакты там были расположены не как в европейских машинах: 0-АСС-15-50, а АСС-0-15-50 и из-за сильно раздолбанного замка ключ вытаскивался из замка и в положении "0" и в положении "АСС", может и у тебя также.
А машина видит открытие двери водителя??
  Пользователь на форуме!
 Egorich
сообщение 20.5.2016, 8:53
Сообщение #227317
Я б для уверенности отключил непосредственно магнитолу.
 Novichek
сообщение 20.5.2016, 9:38
Сообщение #227321
Замки зажигания, это вояджеров болячка, но я это тоже проверил в каком положении ключ вытаскивается.
Да статусы дверей диагностика видит, задние двери контролирует Бодик, только почему-то когда задние двери закрыты Лаунч пишит, что открыто и на оборот. Но это скорей всего косяк лаунча.
 Egorich
сообщение 20.2.2017, 10:58
Сообщение #241603
Интересно чем закончился ремонт? У меня подобное на Dodge Caravan. Ещё глубоко не вдавался.
Отредактированно Foxer - 20.2.2017, 10:59
 Novichek
сообщение 20.2.2017, 20:57
Сообщение #241629
Не удалось тогда докапаться . Авто уехало, а позже и вообще продали. Так что не известна судьба этого крайслера.
 Egorich
сообщение 21.2.2017, 22:15
Сообщение #241682
Спасибо.
 Novichek
сообщение 21.2.2017, 23:50
Сообщение #241689
Цитата(Foxer @ 21.2.2017, 21:15) *
Спасибо.
Если разбершься, отпишись, интересно очень.
«<2 из 2
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.9.2026, 14:40
