19.5.2016, 17:13
#227263
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем Привет.
Парни подскажите может кто сталкивался с таким.... У машины утечка тока, как удалось выяснить, потребляют блоки дверей (водительской и пассажирской). Утечка 0,40 А, когда выдергиваю пред одного блока , утечка падает до 0,2 А, выдергиваешь пред вторго блока падает до 0,06А. Блоки не засыпают, все время горит подсветка кнопок и на выключенном зажигании и запертом авто можно открывать окна и регулировать сидения. Пробовал от блока отрезать все провода, кроме массы и питания. Потребление все равно остается, как буд-то блок сам по себе является виновником потребления, а не какой-то внешний фактор заставляющий его работать. Смущает то, что оба блока ведут себя одинаково, или это совпадение и действительно оба блока неисправны или есть какой-то фактор не дающий блокам заснуть. |
19.5.2016, 23:45
#227306
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Магнитолу не пробовал отключить?
19.5.2016, 23:58
#227307
Магнитолу не пробовал отключить? Не не пробовал. Но если бы в ней косяк был бы, то это было видно когда я вытаскивал пред под которым она стоит. |
20.5.2016, 0:51
#227310
Был какой-то крайслер у меня с утечкой и причина была в замке зажигания. Контакты там были расположены не как в европейских машинах: 0-АСС-15-50, а АСС-0-15-50 и из-за сильно раздолбанного замка ключ вытаскивался из замка и в положении "0" и в положении "АСС", может и у тебя также.
А машина видит открытие двери водителя?? |
20.5.2016, 8:53
#227317
Не не пробовал. Но если бы в ней косяк был бы, то это было видно когда я вытаскивал пред под которым она стоит. Я б для уверенности отключил непосредственно магнитолу. |
20.5.2016, 9:38
#227321
Был какой-то крайслер у меня с утечкой и причина была в замке зажигания. Контакты там были расположены не как в европейских машинах: 0-АСС-15-50, а АСС-0-15-50 и из-за сильно раздолбанного замка ключ вытаскивался из замка и в положении "0" и в положении "АСС", может и у тебя также. А машина видит открытие двери водителя?? Замки зажигания, это вояджеров болячка, но я это тоже проверил в каком положении ключ вытаскивается. Да статусы дверей диагностика видит, задние двери контролирует Бодик, только почему-то когда задние двери закрыты Лаунч пишит, что открыто и на оборот. Но это скорей всего косяк лаунча. |
20.2.2017, 10:58
#241603
Интересно чем закончился ремонт? У меня подобное на Dodge Caravan. Ещё глубоко не вдавался.
Отредактированно Foxer - 20.2.2017, 10:59
20.2.2017, 20:57
#241629
Интересно чем закончился ремонт? У меня подобное на Dodge Caravan. Ещё глубоко не вдавался. Не удалось тогда докапаться . Авто уехало, а позже и вообще продали. Так что не известна судьба этого крайслера. |
21.2.2017, 22:15
#241682
Спасибо.
Сейчас: 27.4.2024, 21:01 |
