23.5.2016, 14:29
#227486
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? |
4.3.2017, 0:47
#242206
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня прекрасно трет! от енигмы Версия какая Super Eraser`а ? У меня на плате написано pcb v.1.4 Из 10-ти 35160WT ни одной не стер, игрался долго. На одном из форумов говорили что 1.4 трет, но было мало машин, так что статистики по стиранию нет. Мне энигмовцы сразу ответили, что нужна V.2 супер ерайзера для корректной работы, а 1.4 - х.з как работает. Вот мне крайне важно - как работает V.2 -отдавать деньги или нет ! |
4.3.2017, 22:01
#242224
13 год. Стоят D160 (то же самое что 35160) и 95320. Вы имели ввиду 160D0WQ! если да то я думаю что если бы они были бы одинаковы то Zubr справился и не задавал бы вопросы, я думаю 160d0wq ему есть чем сделать! да и у меня есть а вот во 35160 не уверен что DP4 или р270 потрет или потрет так что можно будет в мусор выкинуть! если неправ поправте меня. |
4.3.2017, 22:42
#242226
не уверен что DP4 или р270 потрет или потрет так что можно будет в мусор выкинуть! если неправ поправте меня. на одном из щитов с 35160WT я проводил эксперименты (там уже горела точка и на щиток человеку было по фигу) DP4, Росфаром и кодипрогом v.1 - результат 0, но я в этом и не сомневался. Так что жду с нетерпением кто поделиться инфой - трет super eraser v.2 именно 35160WT или нет. |
4.3.2017, 22:48
#242227
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
на одном из щитов с 35160WT я проводил эксперименты (там уже горела точка и на щиток человеку было по фигу) DP4, Росфаром и кодипрогом v.1 - результат 0, но я в этом и не сомневался. Так что жду с нетерпением кто поделиться инфой - трет super eraser v.2 именно 35160WT или нет. На хаосе один писал, что v2 не трет. |
4.3.2017, 23:34
#242230
вот чего энигмовцы написали:
Normally like with 35160D0WQ but not all WT will work with eraser V1 More work with V2 eraser. Вот что предлагают: Super Ereser A11 - V2 HW - адаптер для Enigmatool. Вероятно, наиболее эффективным eraser на рынке. Полностью Улучшение в 2016 году, чтобы дать вам более высокую скорость, безопасность и надежность. Подходит для удаления: M35080 M35080-3 M35080-6 M35080VP M35080V6 080D0WQ M35160 160D0WQ 160DWT Х.З. 160DWT расценивать как 35160WT, т.к. если им предъявишь что не трет ваша поделка микру, попросят как всегда фото - а потом скажут - так у вас 35160WT, ничего не знаем, работаем над ней для себя понял, пока курим и ждем... |
5.3.2017, 0:01
#242231
так все таки поделитесь на каких моделях и годах попадаются м35160 заранее спасибо, не хочется терять время то что не можешь сделать, делал х5 15г там 160D0WQ БЫЛА
5.3.2017, 1:54
#242232
так все таки поделитесь на каких моделях и годах попадаются м35160 заранее спасибо, не хочется терять время то что не можешь сделать, делал х5 15г там 160D0WQ БЫЛА c 16-го модельного. |
6.3.2017, 9:39
#242253
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
делал F10 13 года и там уже стояла 160WT
6.3.2017, 22:57
#242292
делал F10 13 года и там уже стояла 160WT СДЕЛАЛИ? чем если не секрет? делал 14год стояла обычная 160D0WQ. |
6.3.2017, 23:30
#242294
СДЕЛАЛИ? чем если не секрет? делал 14год стояла обычная 160D0WQ. сделал, с заменой ну и то что надо потом тоже |
7.3.2017, 10:13
#242302
Версия какая Super Eraser`а ? У меня на плате написано pcb v.1.4 Из 10-ти 35160WT ни одной не стер, игрался долго. На одном из форумов говорили что 1.4 трет, но было мало машин, так что статистики по стиранию нет. Мне энигмовцы сразу ответили, что нужна V.2 супер ерайзера для корректной работы, а 1.4 - х.з как работает. Вот мне крайне важно - как работает V.2 -отдавать деньги или нет ! У меня тоже самое написано на плате! Изучай грамотнее инструкцию!!!! их надо подогреть!!!! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
8.3.2017, 12:41
#242350
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Резюк надо было перекинуть вверх, если был перекинут
и всё равно косяк, то тогда фильтр в помойку. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
8.3.2017, 14:49
#242354
У меня тоже самое написано на плате! Изучай грамотнее инструкцию!!!! их надо подогреть!!!! :) в глаза никогда инструкцию не видел с момента выхода ерайзера !!! наверное как и многие даже не слышали о ее существовании. |
9.3.2017, 13:51
#242402
вот пожалуйста!!!
Сегодня, 5:43 Посл. ответ от Igor Lacko |
Сегодня, 5:26 Посл. ответ от vitalie |
Вчера, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 13.5.2024, 6:43 |
