23.5.2016, 16:52
#227503
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
23.5.2016, 19:40
#227533
А мотор точно от мазда. ? Такой же на форде пежо, ситроен. И у них там засада с метками по разному считываются положение. и также по разному установка меток, из за этого много моторов ушатанно механиками , не правильно выставляют.
Отредактированно vidamotors - 23.5.2016, 19:43
23.5.2016, 19:54
#227535
Тогда надо сравнить валы как уже писалось.
23.5.2016, 20:15
#227537
Действительно- Реле стартера управляется моторником . Получается мотор не родной .
23.5.2016, 20:26
#227539
danis11, Если при снятом разъёме дпрв стартером машина не крутит, то это не из-за синхронизации все проблемы, при снятом дпрв она не в состоянии проверить синхру дпкв и дпрв, то есть должна крутить стартером. Думаю дпкв дает неправильный импульс (например в два раза чаще) и моторник думает что машина уже завелась и выключает стартер. Вот так более правильно звучит.
И по осциллограмме твоей вид такой у дпкв как-будто она уже на холостых работает.)) |
23.5.2016, 20:33
#227540
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
сравнивать надо задающие метки как на распредвале, так и на колене, со старым мотором, пока это не сделаешь, будешЬ сидеть на одном месте. Когда я с этим столкнулся, сказал клиенту, чтоб целиком старый мотор привёз., и сравнивал.
23.5.2016, 20:40
#227542
Думаю дпкв дает неправильный импульс (например в два раза чаще) и моторник думает что машина уже завелась и выключает стартер. Вот так более правильно звучит. Во как!!! Уважуха!!!! Где же ты раньше то был?!?!? smrodo, в твоем мануальчике на скрине нет место нахождения идентификатора мотора по железу? Где то на блоке, но я не могу увидеть.... Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 20:43
23.5.2016, 20:44
#227543
Добавлю на английском . Если не верный сигнал с датчика коленвала - стартер моторник блокирует . Может в мотор лазили и не по меткам грм воткнули ?
23.5.2016, 20:47
#227545
Добавлю на английском . Если не верный сигнал с датчика коленвала - стартер моторник блокирует . Может в мотор лазили и не по меткам грм воткнули ? «Вложение jpg» да там может всё и по меткам, просто управление скорей всего разное |
23.5.2016, 21:01
#227546
место нахождения идентификатора мотора по железу? Где то на блоке, но я не могу увидеть.... Это? |
23.5.2016, 21:02
#227548
Где то на блоке, но я не могу увидеть.... Это даже в автодате есть. |
23.5.2016, 21:03
#227549
Если не верный сигнал с датчика коленвала - стартер моторник блокирует . Может в мотор лазили и не по меткам грм воткнули ? да ща уже на 99 уверен, что с железом проблема!!! Не может моторник по синхре стартер глушить! На верника глушит по оборотам - smart start, из за не совместимости маркеров... Пока всем огромное спасибо. Завтро приду и гляну в дате обороты и все станет ясно.... Удачного вечера всем!!! Это даже в автодате есть. Да смотрел я там....., нет нехера!!!!!!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 21:07
23.5.2016, 21:12
#227553
сам не помню от куда - Мультимедийный Workshop service manual на 8 языках только по Mazda 2 2003-
23.5.2016, 21:18
#227555
Это? Еп.... Мультимедийный Workshop service manual на 8 языках только по Mazda 2 2003 Скинь пожалуйста сюда мануальчик, если конечно это не затрагивает твою финансовую сторону.... Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 21:26
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 20:56 |
