Mazda 2 2004 year 1.4 tDCi МТ, Статер крутит ровно одну секунду
 danis11
сообщение 23.5.2016, 16:52
Сообщение #227503
Спасибо сказали: 512 раза
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
«<3 из 3
Ответов (30 - 44)
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 21:28
Сообщение #227557
Спасибо сказали: 568 раз
Код мотора и вин много может прояснить
Service Manual в мастерскую забросил . Кому интересно - пользуйтесь .
Электросхемы Mazda Manual ( Файлы )
 danis11
сообщение 23.5.2016, 21:36
Сообщение #227560
Завтрa еще раз попробую залезть камерой к идентификатору.... Самое смешное, что я клиенту спрашивал - совпадает ли иденты моторов, на что был получен однозначнй ответ - да, типо мастер проверенный!!!!
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 0:01
 danis11
сообщение 24.5.2016, 0:17
Сообщение #227565
В нете наткнулся на темы по фордам, где упоминается запрет прокрутки стартера именно по синхре дпрв и дпкв. Это не отменяет кривизну маркеров в даном случае, но факт имеет место быть.....
Просьба к модерам перенести тему в соответствующий раздел.
 danis11
сообщение 24.5.2016, 9:43
Сообщение #227574
По иденту на моторном блке стоит F6JB. По вин-у выкидывает двиг MZ-CD (вроде из PSA групы
Цитата(vidamotors @ 23.5.2016, 19:40) *
А мотор точно от мазда. ? Такой же на форде пежо, ситроен. И у них там засада с метками по разному считываются положение. и также по разному установка меток, из за этого много моторов ушатанно механиками , не правильно выставляют.
).... Короче -нужен старый двигатель....
Разговаривал с клиентом - старого мотора уже нет. На вопрос - искал ли двигатель по ид или просто от мазды - просто от мазды.... Ну и что мне сказать о наших мотористах....!!!! :icon_70:
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 11:53
 dimas0069
сообщение 24.5.2016, 14:29
Сообщение #227595
Спасибо сказали: 77 раз
А мне вот что то осциллограмка снятая с датчика распреда не нравиться, меандр вроде ровный же должен быть-или это осциллограф такой?
Всю жись учись.
 danis11
сообщение 24.5.2016, 15:15
Сообщение #227598
...это как? Если по амплитуде, то там подтяжка от бортовой сети 12 В и при прокрутке амплитуда такая искаженная и будет.... Это на всех этих двиглах так... И гнать на мой мтпро не надо... :a_aal: Вещ офигительная!!! :super_smilies_008:
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 15:17
 dimas0069
сообщение 24.5.2016, 15:19
Сообщение #227599
Ничего личного :super_smilies_000: ,но все равно верхняя часть не нравится :super_smilies_005:
Всю жись учись.
 danis11
сообщение 24.5.2016, 15:29
Сообщение #227600
Да и забей на это, так как стартер обрубает по оборотам от дпкв, а это уже примарно.....
 danis11
сообщение 24.5.2016, 20:37
Сообщение #227624
Тему закрываем!!! Всем спасибо!!! Машинка пойдет под пресс.......
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 20:39
 Easy
сообщение 24.5.2016, 20:48
Сообщение #227629
Спасибо сказали: 546 раз
Почему?? :super_smilies_001:
 danis11
сообщение 24.5.2016, 21:04
Сообщение #227632
Цитата(Easy @ 24.5.2016, 20:48) *
Почему??
А просто - клиент заплатил уже за это двиг, мастеру по смене движка и замену ремней, за эвакуатор, мне за дефектацию..... По второму кругу зто он не осилит да и смысла нет!!!! Вот такие у нас мастера и клиенты.... Я уже всем клиентам по несколько раз повторяю - вы же сами мастеров распускаете!!!! Ответ за свои действия должен нести мастер, а клиентос млямлет - но он то свою работу сделал.. Бл.. какую работу!? Машинка не заводится значит работа не выполнена!!!! Нех.... платить... Да и мастер бы не ставил не подходящий двиг на авто как бы клиент не умолял его.... Как то так А эту машинку оказывается я знаю.. тут у нас была темка по этой же мазде по сгоревшему приемо-передатчику на замке.... Так на этой машинке два раза старый двиг перебирали, два комплекта форсов поменены и сейчас такой логический финиш..... :icon_traenen: Пухом ей земля.... :a_aam: :a_aaf:
 Easy
сообщение 24.5.2016, 21:16
Сообщение #227634
А главное что интересно, косяк-то в чём??
 Dima-sid
сообщение 24.5.2016, 22:02
Сообщение #227635
Спасибо сказали: 226 раз
Если по синхре обрубала, то она крутила бы больше или да же заводилась и глохла. Датчик колена с чего считывает, с магнитного диска или с кольца (просто мне некогда посмотреть), то похоже на повреждение магнитного диска (достаточно маленькой, еле заметной царапины).
 danis11
сообщение 24.5.2016, 22:28
Сообщение #227638
Просматрел я осцыль в развернутом виде....., помех не обнаружено... На диске, да еще прокруткой стартером, каждая коряба видна будет.....
«<3 из 3
  Сейчас: 23.8.2026, 17:14
