23.5.2016, 16:52
#227503
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
1 из 3»
23.5.2016, 17:07
#227506
И так..., если сдернуть датчик колена, то стартер крутит, пока держишь в старте. Тоесть стартер обрывается по синхре колена и распредвала? Что то такого я не замечал....
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 17:08
23.5.2016, 17:10
#227507
Прикольно, я тоже о таком не слышал.. Может радиореле против угона вкорячено? Напрямую стартер крутани, заведется?
23.5.2016, 17:13
#227508
Напрямую стартер крутани, заведется? Да, дядько, там не подлезть!!!! Если прбовать с толкача, но это не выход!!!!
23.5.2016, 17:30
#227510
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
И так..., если сдернуть датчик колена, то стартер крутит, пока держишь в старте. Тоесть стартер обрывается по синхре колена и распредвала? Что то такого я не замечал.... было такое на мазде 6, после замены мотора, выяснилось осцилографом, на старом распредвале было 4 метки, а на установленном 8, что-то такое, давно было.После замены распредвала завелась с пол оборота)) |
23.5.2016, 17:47
#227512
Ща попробую мотортестером снять синхру (если получится). Может есть у кого осцыль синхры по этим движкам? Я что-то у себя не нахожу не по фордам, не по мазде...
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 17:47
23.5.2016, 17:51
#227513
А может мотор "клинанул" . Такое тоже бывает . На стартер напрямую надо подать .
23.5.2016, 17:54
#227514
А может мотор "клинанул" . Такое тоже бывает . На стартер напрямую надо подать . Так без датчика каленвала крутит бодро и без стуков!!!!
23.5.2016, 17:55
#227516
Так без датчика каленвала крутит бодро и без стуков!!!! проверь что говорю, сам сутки ёбся |
23.5.2016, 18:00
#227519
проверь что говорю, сам сутки ёбся Ща подключусь с МТ... Вот только старого мотора нет на месте.... Несчем сравнивать.... Да и мотор на этих тазиках 1.4 один только был... Но глянем!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:02
23.5.2016, 18:08
#227520
Ща подключусь с МТ... Вот только старого мотора нет на месте.... Несчем сравнивать.... Да и мотор на этих тазиках 1.4 один только был... Но глянем! так хозяину авто кажи, пусть клапанную крышку со старого скинут и фотку считывающих скинут тебе |
23.5.2016, 18:14
#227521
так хозяину авто кажи, пусть клапанную крышку со старого скинут и фотку считывающих скинут тебе Зачем кришку скидывать! Тут датчик рв прямо с шестеренки привода ремня счет берет! Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:47
23.5.2016, 18:49
#227526
Вот что получилось
После прокрутки появляется ошиба Р0341-60 - сигнал с датчика рв в не диапазона (CMP circuit range/performance) Прикрепленные файлы
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:58
23.5.2016, 19:15
#227530
Стартер оказывается начинает полноценно крутить с чевертого - пятого раза передергивания. После этого и вылезает ошибка по распреду... Так что хочешь верь - хочешь нет, но старер моторник обрубает по сигналам грм.... Вот как!!!!
23.5.2016, 19:30
#227531
Стартер оказывается начинает полноценно крутить с чевертого - пятого раза передергивания. После этого и вылезает ошибка по распреду... Так что хочешь верь - хочешь нет, но старер моторник обрубает по сигналам грм.... Вот как!!!! Тогда получается если снять разъём с датчика распредвала то она тоже будет крутить стартером?? Она проверяет при прокрутке стартером синзронизацию коленвала и распредвала?? Впервые про такое слышу. |
23.5.2016, 19:34
#227532
Тогда получается если снять разъём с датчика распредвала то она тоже будет крутить стартером?? Нет, не крутит!Она проверяет при прокрутке стартером синзронизацию коленвала и распредвала?? Да.Впервые про такое слышу. Я сам репу чешу!! Но другого обьяснения не вижу! Садил бы датчик пятивольтовую цепь, не было бы сигнала с него. Но он же есть!!!!!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 19:36
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 16:03 |
