24.5.2016, 16:50
#227607
Добрый день!
При ДТП стрельнули боковые ПБ, моторный отсек цел. Через пару недель попытался завести - стартер крутит, иногда в начале даже схватывает, но не заводится. Клемму несколько раз скидывал, аккумулятор заряжал. Есть информация что на дизельных Ford S-Max отсутствует кнопка аварийного отключения подачи топлива и пока не сотрешь crash в блоке авто не заведется. Хотелось бы знать, именно на Ford S-Max tdci блокируется ли подача топлива после аварии в блоках? Поможет ли сброс ошибок или обязательно блок SRS перепрошить? Стоит ли заморачиваться самому с моим ELM`ом или позвонить кому-нибудь с нормальным сканером (Ford IDS например) сбросить ошибки и заодно перепрошить? Заранее спасибо. p.s. ошибки пока не считывал. |
24.5.2016, 18:10
#227611
Тоже заинтересовал этот вопрос
24.5.2016, 18:17
#227612
Так сотри краш и попробуй завести, не вижу проблемы.
24.5.2016, 18:22
#227613
Машина далеко, буду рядом с ней через пару недель. Пока хотелось бы найти по-больше информации.
Нашел по Renault http://carline.ru/forum/lofiversion/index.php/t9021.html?langid=en , человек пишет что завел после стирания. Именно по Фордам ничего пока не нашел. |
24.5.2016, 18:54
#227615
А по колесам стучать кто будет?
Ребят что это за просьбы о помощи? Вы к бабке пришли, поколдовать вам? Даже этим несчастным елм можно много чего разрулить и все благодаря хорошеи и к сожалению фришнои софтины ( благодаря еи все меньше и мень вытаскиваю идс) Во вторых это двигло пыжевское и хошь не хошь что с какашем что без него будет тарабанить .... так что не в обиду, самим лень напрячься то позовите того кому не лень.... Ошибки в студию, но если судить по вашим описаниям то скорее всего низкое давление в реике но эт опять с ваших слов..... З.Ы. Я тоже слышал что машины угоняют поднеся какуюто штучку к машине...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
| Сейчас: 21.9.2026, 16:54 |
