16.5.2016, 18:22
#227063
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем доброго времяни суток. Audi A4 2012г после дтп горит стоп сигнал после вкл. заж. как такого включения зажигания нет двс сразу запускается. Визуально блок ABS целый, проводку ABS востановили, концевой выключатель на педали тормоза целый (новый). Ошибка 01486 запущенна функциональная проверка системы, как понял на данную неисправность не влияет. В параметре давление в системе постоянное значение 250 бар. Пробовал полностью отключать блок ABS, стоп сигнал не горит, зажигание включается штатно. Подозреваю "отехал" датчик давления в блоке ABS.
16.5.2016, 18:56
#227065
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Всем доброго времяни суток. Audi A4 2012г после дтп горит стоп сигнал после вкл. заж. как такого включения зажигания нет двс сразу запускается. Визуально блок ABS целый, проводку ABS востановили, концевой выключатель на педали тормоза целый (новый). Ошибка 01486 запущенна функциональная проверка системы, как понял на данную неисправность не влияет. В параметре давление в системе постоянное значение 250 бар. Пробовал полностью отключать блок ABS, стоп сигнал не горит, зажигание включается штатно. Подозреваю "отехал" датчик давления в блоке ABS. Тогда бы по нему была бы ошибка, если бы он "отъехал". Блок просит запустить функц проверку, для этого заведите авто, нажмите сильно на педаль тормоза, и прокатитесь кругами на небольшой скорости, проверка пройдет и все покаснет. -------------------- VAG наше все.
16.5.2016, 19:11
#227067
Делал, по инструкции после резкого нажатия педали на панели должен заморгать значок ABS. Здесь хоть как жми резко, плавно и т.д. значок не загорается. Завтра еще разок попробую.
16.5.2016, 19:43
#227071
Делал, по инструкции после резкого нажатия педали на панели должен заморгать значок ABS. Здесь хоть как жми резко, плавно и т.д. значок не загорается. Завтра еще разок попробую. Заново делайте переиницилизацию только потом жмите на педаль! Была такая история -давил а толку не было, пока не перезапустил. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.5.2016, 20:21
#227074
Заново делайте переиницилизацию только потом жмите на педаль! Была такая история -давил а толку не было, пока не перезапустил. Не понял, что значит переиницилизация ? |
16.5.2016, 21:14
#227080
RUS-KIA, датчик давления у тебя умер в АВС, а потом ты запустил "функциональную проверку системы" которая не может быть закончена из-за неисправности датчика, почти на 100% уверен.
16.5.2016, 21:17
#227081
RUS-KIA, датчик давления у тебя умер в АВС, а потом ты запустил "функциональную проверку системы" которая не может быть закончена из-за неисправности датчика, почти на 100% уверен. Я не запускал функцию, авто таким прибыло. Ошибок других нет, вот эта ситуация и смущает. Отредактированно RUS-KIA - 16.5.2016, 21:18
16.5.2016, 21:51
#227085
Я не запускал функцию, авто таким прибыло. Ошибок других нет, вот эта ситуация и смущает. Может кто до тебя запустил, но по любому давление в системе должно показываться реальным, а не 250 Ат. Если я правильно понимаю, то инициализацию проходят датчик рысканья, датчик угла поворота рулевого колеса и датчики угловых скоростей колес, а датчик давления имеет имеет постоянную величину заложенную с завода. Поэтому считаю блок АВС умер. А по другим блокам какие ошибки?? |
17.5.2016, 19:07
#227113
Покатался сегодня выскочила ошибка, наконец то. 01435 датчик давления 1 в тормозной системе (G201). Буду разбирать блок.
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:24 |
