30.5.2016, 14:45
#227923
Всем Привет.
Citroen C3 2002 1,4 54k Проблема такая, BSI не видит блок SRS, Radio и блок рулевой колонки проверил все питания массы, сигналы, провода все в норме. Вычитал ээпром с BSI, на мой взгляд дамп пустоват. У кого есть дамп от тоногоже BSI 9657999380, поделитис плиз. Купил несколько дампов БСИ с кардампа,попытался склеить из них, пока нет эфекта, но там и Бси с другими кодами. Свой дамп прилогаю может, кто сможет мой дамп поправить. Прикрепленные файлы
31.5.2016, 10:32
#227954
кто-нибудь может помочь этот BSI сделать новым?
31.5.2016, 11:13
#227955
всё стирай и будет новым
31.5.2016, 11:24
#227957
всё стирай и будет новым Совсем все или с какого-то адреса начиная??? Потом для привязки нужен код клиента??? |
31.5.2016, 11:58
#227958
Совсем все или с какого-то адреса начиная??? Потом для привязки нужен код клиента??? Написал бы сразу какая eeprom там стоит и полное название блока и давно бы уже подсказали как его новым сделать.)) yurafeo, правильно сказал, всё FF и он новый, а потом тебе лексия сама предложит ввести новый pin code. |
31.5.2016, 12:00
#227959
Написал бы сразу какая eeprom там стоит и полное название блока и давно бы уже подсказали как его новым сделать.)) yurafeo, правильно сказал, всё FF и он новый, а потом тебе лексия сама предложит ввести новый pin code. Блок Simens 9657999380 Eeprom 95160 |
31.5.2016, 12:03
#227960
Блок Simens 9657999380 Eeprom 95160 Я уже в CarDamp посмотрел,)) всё правильно тебе yurafeo сказал. |
31.5.2016, 12:31
#227961
скинул в личку.
насчет ФФ не всегда хорошо |
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 22:17 |
