Honda Jazz 2006, Перестала заводиться
 himik33
сообщение 30.5.2016, 20:06
Сообщение #227933
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста.
Имеем автомобиль Honda Jazz, 2006 года выпуска.
Простояла в гараже 2 месяца, пока делали кузовщину. Была битая в правый бок. В гараж заехала своим ходом, только вот после ремонта, заводится отказывается. Стартер крутит, но даже намека нет на старт. Проверяли на ошибки, единственная ошибка просевшая батарея. Зарядили, стерли ошибку, результат нулевой. Причем ни одним из двух ключей не заводится.
В чем может быть проблема? может кто сталкивался..
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 Easy
сообщение 1.6.2016, 16:04
Сообщение #228034
Спасибо сказали: 547 раз
Цитата(himik33 @ 1.6.2016, 15:57) *
1. Нет, не поднимается..
2. Это я проверю завтра, не обратил внимание.
3. На слух, насос не слышал, завтра обращу внимание на это.
4. Нет, ни каких нештатных сигнализаций нет.
Если насос в баке не слышно, то первым делом проверь fuei shut-off switch, если кнопка нажата, тогда надо мерить все плюсы и минусы на моторнике.
 himik33
сообщение 1.6.2016, 16:24
Сообщение #228035
Подскажите пожалуйста. не нашел в инете, где это кнопка находится.. буду очень признателен..
 Easy
сообщение 1.6.2016, 16:25
Сообщение #228036
Стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу.
 gorgaz25
сообщение 3.6.2016, 8:29
Сообщение #228111
Бензонасос на данном авто - под ручником. Между передних сидений.
Еще только учусь.
 Diagramm
сообщение 3.6.2016, 10:22
Сообщение #228115
Спасибо сказали: 149 раз
Наверно сваркой работали - эбу спалили!
 himik33
сообщение 3.6.2016, 17:10
Сообщение #228129
Добрый вечер форумчане.
Извиняюсь, что вчера не отписался. Не успел заехать в гараж.
Благодарю за помощь. Снял сегодня пластик с передней стойки, нажал кнопку и авто завелось. Всех еще раз благодарю. Хорошей пьяницы и спокойных выходных :)
 Dima-sid
сообщение 3.6.2016, 17:52
Сообщение #228131
Спасибо сказали: 228 раз
Походу когда кувалдой махали кнопка и сработала :icon_kringeln:
 himik33
сообщение 3.6.2016, 21:51
Сообщение #228138
наверное так и было :super_smilies_001:
«<2 из 2
  Сейчас: 19.11.2026, 14:58
