Chery Kimo 2011 P1614
 per2per
сообщение 1.6.2016, 1:03
Сообщение #227996
Спасибо сказали: 116 раз
привет всем ! Машина chery kimmo 2011 ошибка по иммо Р1614. Проц S9S08AW32 mask 3M75B. Соответственно не заводиться. У кого есть схемы?
Прикрепленный файл  20160601_010049.jpg ( 125.46 kB )
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:04
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 per2per
сообщение 1.6.2016, 16:44
Сообщение #228038
Цитата(TuningSpets @ 1.6.2016, 16:49) *
Попробовать записать исправный дамп в новую микросхему, судя по ошибке, тем более не дифицит, и прописать ключи снова.
Дамп похоже кривой. Забил FF весь епром потом проверил всё ок. Записал опять свой дамп для проверки вроде всё нормально пишется и читается
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 16:45
 FEDOR555
сообщение 22.6.2016, 21:53
Сообщение #229192
Спасибо сказали: 24 раза
Только сегодня делал такой унитаз с похожеми проблемами и дело решилось заменой антенны. Причём имо на антена не ругался и был новый тобеш машину притащили от официального дилера имо поменяли завели а через день не завели.делал сканматиком. Вот скрин ошибок.антену в в ростил от калины.
Прикрепленный файл  Screenshot_20160622-124223.png ( 88.45 kB )
 spyf
сообщение 30.1.2017, 17:37
Сообщение #240562
Цитата(per2per @ 1.6.2016, 16:52) *
вот дамп
Тема давнишняя, но все равно отвечу. Дамп уничтожен полностью, видно даже без раскриптовки и нет возможности его восстановить. Происходит это обычно от посаженного аккумулятора. Чем дольше крутите, тем больше затирается. Восстановить можно, если, считать пин код и код синхронизации из ECU, считать коды с чипов ключей. Все эти данные перенести в иммобилайзер с пересчетом контрольных сумм. Остальную информацию можно записать в произвольном виде, например перенести из донорского блока, но пересчитать контрольные суммы, их всего 23 штуки. Либо купить новый блок или залить чистый дамп, в чистом дампе всего три вида информации: код синхронизации ECU в двух местах, Bar-code с датой выпуска. Пин кода в новом блоке нет.
 Diagramm
сообщение 1.4.2020, 12:09
Сообщение #278145
Спасибо сказали: 149 раз
Чем дело закончилось? С такойже проблемой позвонил клиент
 spyf
сообщение 1.4.2020, 14:48
Сообщение #278152
Считайте дамп, посмотрим
 amil
сообщение 1.4.2020, 16:30
Сообщение #278156
Если вопрос не решил, напиши мне в личку, помогу.
 per2per
сообщение 1.4.2020, 16:51
Сообщение #278157
спасибо, но уже 4 года прошло
 amil
сообщение 1.4.2020, 17:01
Сообщение #278159
Чем дело закончилось? С такойже проблемой позвонил клиент. Адрес по этому запросу, а не Вам.
 per2per
сообщение 1.4.2020, 17:29
Сообщение #278160
Заново ключи привязывал и синхру делал. Машина работает до сих пор.
«<2 из 2
  Сейчас: 13.10.2026, 11:47
