Chery Kimo 2011 P1614
 per2per
сообщение 1.6.2016, 1:03
Сообщение #227996
Спасибо сказали: 116 раз
привет всем ! Машина chery kimmo 2011 ошибка по иммо Р1614. Проц S9S08AW32 mask 3M75B. Соответственно не заводиться. У кого есть схемы?
Прикрепленный файл  20160601_010049.jpg ( 125.46 kB )
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:04
 Diagramm
сообщение 1.6.2016, 1:19
Сообщение #227997
Спасибо сказали: 149 раз
Акб в норме? Антену проверяли? Второй ключь ?
 per2per
сообщение 1.6.2016, 1:21
Сообщение #227998
акб поставил заряженный, второго ключа нет но тот что в наличии нормально hitag2 читается, накачка есть.
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:28
 Diagramm
сообщение 1.6.2016, 1:31
Сообщение #227999
Возможно непропай контактов. А второй ключь на автозапуск положили? Или не дали?
 per2per
сообщение 1.6.2016, 1:33
Сообщение #228000
второй ключ не дали, контакты все пропаяны и прогрел феном на всякий случай. Автозапуска нет.
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 13:30
 per2per
сообщение 1.6.2016, 13:37
Сообщение #228018
чем можно считать моторолу?
 Diagramm
сообщение 1.6.2016, 14:17
Сообщение #228020
Не проц читать нужно а eeprom 24lc02.
Вроде как то так!
 per2per
сообщение 1.6.2016, 14:20
Сообщение #228021
Вроде как то так!
что в епроме лежит точно синхра или ключи?
 Diagramm
сообщение 1.6.2016, 14:25
Сообщение #228023
В личку кинул
 Dima-sid
сообщение 1.6.2016, 14:29
Сообщение #228024
Спасибо сказали: 227 раз
заново прописать ключ не пробовали? Там можно от хундай кия прописать (ID46 должно быть), делов сканматиком на 2 минуты.
 vampire
сообщение 1.6.2016, 14:45
Сообщение #228025
Спасибо сказали: 132 раза
епромка обычно слетает . есть решение . дамп скинь че проитал.
https://vk.com/voronservice73
 per2per
сообщение 1.6.2016, 14:52
Сообщение #228026
вот дамп
Прикрепленный файл  eeprom.bin ( 256 B )
 per2per
сообщение 1.6.2016, 14:53
Сообщение #228027
вот по китайцам ошибки
P1 610 P1610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 611 P1611 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 612 P1612 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 613 P1613 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 614 P1614 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 615 P1615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 616 P1616 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 617 P1617 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 618 P1618 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 619 P1619 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 620 P1620 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
 per2per
сообщение 1.6.2016, 14:54
Сообщение #228028
пока нет попробую ключ нормально читается
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 14:54
 vampire
сообщение 1.6.2016, 15:37
Сообщение #228030
дамп битый
вот сравни
Прикрепленный файл  Chery_immo_eep_24C02.bin ( 256 B )
читай эбу 7.9.7 там вроде стоит микра 95 серии
 TuningSpets
сообщение 1.6.2016, 15:49
Сообщение #228032
Попробовать записать исправный дамп в новую микросхему, судя по ошибке, тем более не дифицит, и прописать ключи снова.
89091472865
  Пользователь на форуме!
  Сейчас: 13.10.2026, 11:47
