1.6.2016, 11:08
#228011
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Привет всем !!! Принесли ЭБУ с автомобиля, не заводится. Похоже что слетела синхра при медленной просадке АКБ (известная проблема этих авто). Блок вскрыл. Два вопроса: 1. Что читать в этом блоке для иммо офф ? и 2. Существует ли иммо офф на этот блок ?
1.6.2016, 11:52
#228014
Carman scan и T300 синхру за три минуты восстанавливают, T300 даже pin не требует по моему. А если есть мастер-ключ, то и приборы не нужны никакие.
1.6.2016, 11:55
#228015
Восстановить синхру не проблема. Только какая гарантия, что завтра авто не будет стоять у меня с той же проблемой. По этому вопрос был в иммо офф.
1.6.2016, 11:56
#228016
Думается мне прощще синхру восстановить, и отправить за новым акб, а если не купят новый то потом еще раз заработать.
1.6.2016, 12:20
#228017
Думается мне прощще синхру восстановить, и отправить за новым акб, а если не купят новый то потом еще раз заработать. Сто процентов!! |
1.6.2016, 14:09
#228019
Восстановить синхру не проблема. Только какая гарантия, что завтра авто не будет стоять у меня с той же проблемой. По этому вопрос был в иммо офф. Никако гарантии вообще и с иммо офф в том числе, автомобиль спецефический, решение без иммо существует, но кривоватое на самом деле, кроме перепрошивки флеши, нужна перепайка, пеемычки и тд, и не факт что спасёт Имхо лечение только из острого в хроническое, (синхра), замена иммо как вариант, стоят иммо блоки очень дёшево на этот автомобиль |
1.6.2016, 14:24
#228022
как правило, пропай иммо помогает в 90% случаях.
Сейчас: 28.4.2024, 20:11 |
