3.6.2016, 22:27
#228139
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Ищу прошивку с заранее известным кодом, для еепром 95320B6 присчитывании все нули. Кто поможет прошивкой
Отредактированно per2per - 3.6.2016, 22:38
8.6.2016, 16:15
#228434
К голове кан подходит или только к-лайн?
На первом скрине не чего не видно.... Не в 37 нави не в 56 головное устр радио не получается войти Васей в длинное кодирование логин нужен А как ты знаешь, что длинная кодировка? Отредактированно danis11 - 8.6.2016, 16:18
8.6.2016, 16:36
#228436
К голове кан подходит или только к-лайн? На первом скрине не чего не видно.... А как ты знаешь, что длинная кодировка? Машина 2005 навигация 7L6 с 2007 может изза этого -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.6.2016, 16:38
#228437
Нажимаешь кнопку радио звук резко прорывается и и опять тишина
8.6.2016, 16:40
#228438
Нажимаешь кнопку радио звук резко прорывается и и опять тишина Коротыша по динамикам нет? Надо вывести на диагнозу! Кнопки управления на руле есть? Работают?
8.6.2016, 16:52
#228441
Коротыша по динамикам нет? Надо вывести на диагнозу! Кнопки управления на руле есть? Работают? Со старым с радио всё работает -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.6.2016, 17:03
#228445
per2per,
На Т5-их они диагнозируются по к-линии... Еще раз вопрос - кан приходит на голову? Маг включается/выключается от ключа? |
8.6.2016, 20:36
#228463
per2per, На Т5-их они диагнозируются по к-линии... Еще раз вопрос - кан приходит на голову? Маг включается/выключается от ключа? в посте повыше №228432 на картинке видно DIAG. Когда входишь в 37 или 56 блоки на самой навигации появляется эта картинка но диагностика даё ощибку. КАН доходит иначе картинки не было бы. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.6.2016, 20:39
#228464
Коротыша по динамикам нет? Надо вывести на диагнозу! Кнопки управления на руле есть? Работают? кнопки с руля работают громкость регулируется, но с колёсика каналы не переключаются. Отредактированно per2per - 8.6.2016, 20:51
8.6.2016, 21:59
#228473
в посте повыше №228432 на картинке видно DIAG. а кто видит, что там "диаг" нарисовано? Я лично не мог разсмотреть! Тем более верх ногами......
8.6.2016, 22:00
#228474
а кто видит, что там "диаг" нарисовано? Я лично не мог разсмотреть! Тем более верх ногами...... да фотка неудачной получилась -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
| Сейчас: 11.10.2026, 6:14 |
