11.6.2016, 9:06
#228596
Группа: Участник Сообщений: 93 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день колеги привез сегодня клиент хайландер 2011 года выпуска, проблема в том что когда ставишь в паркин машина глючит то умирает то заводится !!!!когда ставлю в нейтралку машина нормально работает нормально заводится выключается , сделал диагностику там ошибка P0705 transmition range sensor (PRNDL input) ругается на селекто??? где он находится и можно ли его ремонтировать??
11.6.2016, 10:06
#228599
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Vin напиши
11.6.2016, 10:12
#228600
хотя .....
11.6.2016, 11:46
#228601
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
сигналку может завели туда ?
12.6.2016, 10:29
#228656
Датчик как правило ставится на коробку, куда трос приходит. Может отрегулировать просто надо.
Глючит это как понимать? |
12.6.2016, 11:39
#228659
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
скорее всего ингибитор умер, на самой коробке должен стоять.
12.6.2016, 16:07
#228677
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Если на N заводится, а на P нет, умер датчик ( ингибитор ).
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
12.6.2016, 18:23
#228678
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Может отрегулировать просто надо. Глючит это как понимать? полностью согласен, если даже небольшой удар, много таких встречал -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
12.6.2016, 20:39
#228681
Датчик как правило ставится на коробку, куда трос приходит. Может отрегулировать просто надо. Глючит это как понимать? Глючит !!сама то заводится то выключается не нажимая на кнопку старт стопа!! Именно в положении паркинга |
12.6.2016, 21:40
#228686
Глючит !!сама то заводится то выключается не нажимая на кнопку старт стопа!! Именно в положении паркинга тогда это совсем другое, просто опишите проблему полностью |
13.6.2016, 6:24
#228706
садимся в машину и не жимая на кнопку старт стопа машина сама заводится и выключается или стартер постояно крутит эти проблемы только в положении паркинга !!! На нейтральке такой фигни нету !!делаю диагности там ошибки p0705,p1603,p1605
Отредактированно aziz3000 - 13.6.2016, 6:25
14.6.2016, 9:04
#228763
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю зелень в салоне. Или инородное тело есть все-же в машине.
14.6.2016, 9:13
#228765
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 14 раз |
В дате положение селектора нормально отображается? Может все-таки сигналка есть?
Отредактированно vladel - 14.6.2016, 9:17
14.6.2016, 11:03
#228770
В дате положение селектора нормально отображается? Может все-таки сигналка есть? Сигналки нету это точно!! Селектор положение показывает нормально |
14.6.2016, 12:29
#228783
Ну и что с того что селектор нормально показывает передачи ? На блокировку стартера отдельный контакт в селекторе . Вам документацию давно выложили .
Сейчас: 28.4.2024, 20:46 |
