15.6.2016, 17:11
#228853
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Всем доброго времени суток приехало авто VW CADDY 3 на борту EDC17C46 . Не могу считать ктагом и кессом (естественно чинским ) Какие есть мысли по этому поводу .???
15.6.2016, 17:17
#228854
Всем доброго времени суток приехало авто VW CADDY 3 на борту EDC17C46 . Не могу считать ктагом и кессом (естественно чинским ) Какие есть мысли по этому поводу .??? А читаешь по OBD?? Отчаянный парень.)) |
15.6.2016, 17:23
#228855
cahekmostki,
Может дадите больше данных что бы было что ответить?? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.6.2016, 17:27
#228856
А читаешь по OBD?? Отчаянный парень.)) читаю с разбором блока через трикоровский модуль |
15.6.2016, 17:32
#228857
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
этот блок прекрасно по OBD пишется без всякого разбора, если есть прошивка
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
15.6.2016, 17:36
#228858
этот блок прекрасно по OBD пишется без всякого разбора, если есть прошивка так мне его считать нужно и на правку боре отправить . чем пишется если не секрет |
15.6.2016, 17:37
#228859
этот блок прекрасно по OBD пишется без всякого разбора, если есть прошивка cahekmostki пишет что не может считать, а не записать.)) cahekmostki, а что пишет kess, просто так и пишет "не могу"?? |
15.6.2016, 17:38
#228860
cahekmostki пишет что не может считать, а не записать.)) cahekmostki, а что пишет kess, просто так и пишет "не могу"?? кесс пишет неизвестный протокол |
15.6.2016, 17:45
#228862
Сейчас: 28.4.2024, 17:05 |
