16.6.2016, 17:29
#228894
Ребят может кто сткливался, в один момент просто отказал BCM соответственно не работает все в авто за что он отвечает, тоесть вынув блок и перемкнув транзитный CAN та же ситуация что и с блоком. На диагнозу не выходит. Блок на стол разобрал подал питание + зажигание потребляет 0.30а и греется L9777B.
16.6.2016, 17:32
#228895
Ребят может кто сткливался, в один момент просто отказал BCM соответственно не работает все в авто за что он отвечает, тоесть вынув блок и перемкнув транзитный CAN та же ситуация что и с блоком. На диагнозу не выходит. Блок на стол разобрал подал питание + зажигание потребляет 0.30а и греется L9777B. «Вложение jpg» поменяй его! так быстрее будет. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
16.6.2016, 17:51
#228897
в городе не найти таких, откуда выпаять тоже посмотрел не нашел, конечно бы поменял если бы были в наличии, часто мрут на этих блоках?
16.6.2016, 18:08
#228898
Стабилизатор не зря греется . Можно померить для начала на 8 ножке eeprom 93C56 напряжение . Если сильно занижено - может NEC накрылся или что-то по 5 вольтам.
Отредактированно smrodo - 16.6.2016, 18:11
16.6.2016, 22:02
#228912
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
У ребят на разборке такая Мазда есть могу поинтересоваться globys1982@mail.ru 89103456138
16.6.2016, 22:44
#228917
Я на днях постараюсь найти такой же бцм, перелью 9366 ну или тупо запитаю. посмотрю что к чему. Плохо одно при этой неисправности авто заводится :)) по этому особого ажиотажа пока нет у клиента
Отредактированно Vny4ek - 16.6.2016, 22:47
Сейчас: 28.4.2024, 16:50 |
