16.6.2016, 21:38
#228910
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! У меня приключилась такая беда,уже второй раз при чтении моти МС68НС05 стирается дамп,показывает одни FF(в первом случае)или читает только пару строк(во втором случае,программатор Orange). Я в этом деле новичок,и может делаю что то не так? что может повлеять на слет дампа?
16.6.2016, 22:22
#228914
Ну так 05 серия часто имеет защиту от чтения, вот и слетает, некоторые прогеры обходят эту защиту и проблем нет, оранже должен иметь адаптер для чтения защищенных 05 моть.
16.6.2016, 22:34
#228916
Ну так 05 серия часто имеет защиту от чтения, вот и слетает, некоторые прогеры обходят эту защиту и проблем нет, оранже должен иметь адаптер для чтения защищенных 05 моть. Бывают еще какие то факторы от чего слетает? |
16.6.2016, 22:58
#228918
Бывают еще какие то факторы от чего слетает? Вариантов не много: неверно выбран программатор (нет обхода защиты), или неверно выбран тип процессора, или неверно выбран не тип процессора, а вариант работы с ним, например вы сразу нажали кнопку "читать", вместо того, чтобы в отдельном меню (опции, tools и т.д.) данного процессора предварительно снять защиту (SEC). Ну как-то вобщем. По данному процу не смотрел, на память не помню, примерно в общих чертах объяснил. |
16.6.2016, 23:05
#228919
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 5 раз |
Если стоит защита, то только спец.адаптер. Через него дампы не херятся, даже если нажал на чтение, а не на SEC.
16.6.2016, 23:19
#228922
Всем доброго времени суток! У меня приключилась такая беда,уже второй раз при чтении моти МС68НС05 стирается дамп,показывает одни FF(в первом случае)или читает только пару строк(во втором случае,программатор Orange). Я в этом деле новичок,и может делаю что то не так? что может повлеять на слет дампа? Напишите полные иденты проца или маску и где стоит. Это очень важно! Одна цифра в идентах другая и надо уже другую панельку. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.6.2016, 23:27
#228925
Если стоит защита, то только спец.адаптер Да, верно, иногда нужен специальный адаптер и никаких "шапок", только выпайка. Но зависит от типа камня или программатора. |
16.6.2016, 23:35
#228926
И еще раз добавлю. Еще где установлен.
17.6.2016, 12:15
#228943
Но зависит от типа камня или программатора. Я так понимаю, что автор топика делает это апельсином. Прогер хороший, жаль не предупреждает, что при наличии защиты нужен спец.адаптер. Переходники для этого программатора есть. Я, после завала замка на 210 мерине, сразу же купил :) |
17.6.2016, 13:31
#228944
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 11 раз |
Вы так прям все пишите про какой-то прям специальный адаптер для 05, 705 серии.
Он там всегда был один под пайку для чтения-записи еепром, и ещё есть для записи ром, нового, чистого. Перед чтением, "обход сек", и всё будет хорошо! А вот, если с адаптером прижимным qfp64 то да, там надо что б ноги чистые были, и прижим сто процентный, иначе слёт неизбежен. |
17.6.2016, 13:45
#228945
Он там всегда был один под пайку для чтения-записи еепром Ну, да.... под пайку. Вопрос тот был в том, что человек читает оранджем и слетает еепром. Под орандж не видел прижимных. Да и 05 серия не страдала никогда слетами флэша, по крайней мере я с этим не сталкивался, поэтому про прижимные, применительно к апельсину, ничего сказать не могу. |
17.6.2016, 14:36
#228949
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 3 раза |
Наверняка речь идет о WDT в ОРАНЖЕ есть возможность выбрать и с "Собакой" и без
17.6.2016, 20:45
#228977
Я так понимаю, что автор топика делает это апельсином. Прогер хороший, жаль не предупреждает, что при наличии защиты нужен спец.адаптер. Переходники для этого программатора есть. Я, после завала замка на 210 мерине, сразу же купил :) Все верно. Замок от мерса 210,прогер Оранж,вазможно начал читать без (Sec). Сегодня отпаял вторую мотю,прочиталась без проблем( только с начала взломал через Sec ). Хотя не раз слышал что при чтении без взлома дамп не херится. Еще мне подсказали что может статика повлиять. |
17.6.2016, 20:48
#228978
Прочитайте Хэлп к Оранжу. Там достаточно доступно написано по поводу организации защиты в различных сериях моторол.
17.6.2016, 20:57
#228979
Прочитайте Хэлп к Оранжу. Там достаточно доступно написано по поводу организации защиты в различных сериях моторол. Спасибо! Надо почитать. |
Сейчас: 28.4.2024, 11:00 |
