9.7.2016, 12:53
#230042
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.
Заранее извиняюсь за вопрос в этой теме, но более подходящей не нашел, а делать новую ради 1...2-х вопросов, кмк, не к чему. Вопрос. Каким софтом заливать ЭТУ прошивку, с cardamp.ru, в ЭБУ (номера на ЭБУ совпадают). Заранее спасибо. |
9.7.2016, 14:17
#230045
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
А не проще выпаять флэшку и через проггер залить?
9.7.2016, 15:41
#230047
Не совсем так. Если считана в Бут, то и писать в Бут. Во внешнем прогере, конкретно в этом случае, дамп будет в крипте.
9.7.2016, 15:42
#230048
Паять...хз, будет ли смысл. И для чего? Почему это лучше, чем заливать так? Я даже память купил, тк начитался кучи инфы, в голове каша...
Тогда опишу проблему. ЭБУ Siemens Sirius 32N S110114000C 8200057536 8200029658. Были залиты "чужие" калибровки (от Siemens 3132) галеттой. Каюсь, сам виноват, не посмотрел, доверился поставщику калибровок. Машина моя. Машина поехала, все хорошо. Но месяца через 2 начали проблемы с тягой, ХХ. Решил залить старые калибровки. Не удалось, эбу на связь не вышел. Нашел человека, кто занимается ЭБУ, стали ковырять. Слили фулл через BSL. Скачал прошивку по ссылке выше. Перенесли данные об иммо, и залили. Теперь машина вообще не заводиться. Завтра повезу блок, чтобы залить обратно то, что было слито с эбу. У человека есть программатор под флеш, мало ли... Так вот...почему машина не заводиться? Может формат не тот... Заливали и сливали...то ли комбиком, то ли чиплоадером...не помню. |
9.7.2016, 15:50
#230049
Я думаю не Вы должны это изучать а тот кто это заливал. Комбик и Галетта читают и пишут по разному. Что и куда подсунули лучше знает исполнитель.
9.7.2016, 15:55
#230050
Так вопрос то все равно открыт) Чем, какой прогой заливать прошивку по ссылке выше? Или чем она была слита?
9.7.2016, 16:14
#230052
В Бут читается и пишется одинаково. Писать можно чем угодно.
9.7.2016, 16:22
#230053
Я просто читал, что под сименс свой формат может быть.
9.7.2016, 16:26
#230054
Об этом я написал выше. Это если читать и писать во внешнем прогере. В Бут одинаково.
9.7.2016, 16:37
#230055
Это я понял. Прошивка с базы cardamp, ее заливать все равно чем?
9.7.2016, 17:45
#230056
Прошивка с базы cardamp, ее заливать все равно чем? Человек же написал уже, что если в буте, то все равно чем, главное чтобы тоже в буте. |
9.7.2016, 18:22
#230059
Теперь понял. Спасибо.
9.7.2016, 21:07
#230065
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
на 3132 читал во внешнем прогере и затем в BSL, так файлы были одинаковы.
9.7.2016, 21:29
#230067
на 3132 читал во внешнем прогере и затем в BSL, так файлы были одинаковы. Зависит от софта и где стоит блок. А вообще главное правило чем читалось, тем и писать и не будет сложностей с ровного места. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.7.2016, 23:36
#230072
А вообще главное правило чем читалось, тем и писать и не будет сложностей с ровного места. Поэтому изначально и стоял вопрос "чем читался фулл, по ссылке в первом посте", чтоб понимать, чем писать. |
9.7.2016, 23:39
#230074
Вы меня не слышите!
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 12:28 |
