5.9.2016, 9:18
#232415
Не работает первая скорость вентилятора охлаждения,причину нашёл в climatronic оказался пробитый полевик с маркировкой rne 62514, подскажите пожалуйста взаимозаменяемый.
5.9.2016, 11:44
#232419
Нашёл nif62514.
Отредактированно ilyas799 - 5.9.2016, 11:45
5.9.2016, 12:26
#232420
Не работает первая скорость вентилятора охлаждения,причину нашёл в climatronic оказался пробитый полевик с маркировкой rne 62514, подскажите пожалуйста взаимозаменяемый. «Вложение jpg» А чего его пробило ? Вентилятор охлаждения или печки ? Отредактированно RUD229 - 5.9.2016, 12:27
5.9.2016, 13:07
#232423
А чего его пробило ? Вентилятор охлаждения или печки ? Вентилятор охлаждения,ево уже заменили. |
5.9.2016, 13:22
#232426
Какой год машины и мотор??
5.9.2016, 14:08
#232428
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Их там два, на две скорости. Либо молотит либо молчит, болезнь фабии.
6.9.2016, 4:49
#232440
Вентилятор охлаждения,ево уже заменили. Объясните, климат, какое имеет отношение имеет к вентилятору охлаждения ? |
6.9.2016, 9:33
#232444
Объясните, климат, какое имеет отношение имеет к вентилятору охлаждения ? Кондиционер. |
6.9.2016, 10:47
#232448
Возле радиатора стоит блок управление вентиляторов, на него идет управление с ECU и управление c Climatronic (по разным цепям).
6.9.2016, 10:50
#232449
Объясните, климат, какое имеет отношение имеет к вентилятору охлаждения ? Вентиляторами управляет блок управления вентиляторов (J293), а этим блоком управляет climatronic. Хотя обычно из строя выходит именно блок J293. Кондиционер. У тебя климат. |
6.9.2016, 12:16
#232451
До последнего думал, что вентиляторами системы охлаждения двигателя управляет моторник, или силовой модуль который получает сигналы от моторника.
Век живи, век учись, спасибо ! |
6.9.2016, 20:51
#232458
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
До последнего думал, что вентиляторами системы охлаждения двигателя управляет моторник, или силовой модуль который получает сигналы от моторника. Век живи, век учись, спасибо ! это Vag и дачик давления фреона на кондер и климат в моторник тоже не идут! |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:23 |
