29.7.2016, 15:18
#230930
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
День добрый
Волько xc70 Человек 2 года ездил стучал по колонке рулевой и защелка срабатывала теперь умерла окончательно При разборе нет ни повреждений ни каких изьянов Моторчик целый реле щелкает На машине не звонил что приходит на него Сейчас купили новую защелку 2 вопроса Можно ли оживить старую защелку Получится привязать новую через чина виду ? |
29.7.2016, 15:32
#230934
День добрый Волько xc70 Человек 2 года ездил стучал по колонке рулевой и защелка срабатывала теперь умерла окончательно При разборе нет ни повреждений ни каких изьянов Моторчик целый реле щелкает На машине не звонил что приходит на него Сейчас купили новую защелку 2 вопроса Можно ли оживить старую защелку Получится привязать новую через чина виду ? там защелка по LIN - шине сидит , 3 провода . + и - (питание ) и 3-й это LIN - шина , какие ошибки выдает Vida ? . Был случай когда накрылась LIN микруха ... после замены все заработало . |
29.7.2016, 17:09
#230939
Можно ли оживить старую защелку Получится привязать новую через чина виду ? А чем тебя или клиента эмуль не устраивает? |
29.7.2016, 17:24
#230941
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 4 раза |
Встречал что щетки в моторе кончаются, клинит сам механизм из-за выработки и концевик неисправный был. Но не ремонтировал т.к. 6 тыщ стоила.
Видой не прописать, если конечно ты не имеешь подписку. |
30.7.2016, 0:32
#230970
Вида только с онлайном пишет ?
Альтернатива есть? Эмуль на вольво не виде ни разу ( подскажите если не сложно ) |
30.7.2016, 0:35
#230971
Вида только с онлайном пишет ? Альтернатива есть? Эмуль на вольво не виде ни разу ( подскажите если не сложно ) Какой проц стоит в (нерабочей ) защелке ? |
30.7.2016, 1:57
#230977
Днем напишу, торексов не было раскрутить на выезде
Она реле клацает, мотор цел но не крутит в защелке на прямую исправно крутит |
30.7.2016, 14:58
#230987
В нутри ST72F324
епром 95040 Снесена одна емкость но это уже давно так При нажатии на кнопку щелкает сим потом щелкает защелка но мотор не двигается Нет разблокировки соответственно стартера Прикрепленные файлы
30.7.2016, 15:36
#230988
В нутри ST72F324 епром 95040 Снесена одна емкость но это уже давно так При нажатии на кнопку щелкает сим потом щелкает защелка но мотор не двигается Нет разблокировки соответственно стартера ( Механика ) в порядке ? ( не закусывает не заедает ) попробуй собери ( без корпуса ) потроха должны висеть ) подключи разъем на место , поставь моторчик корпус не собирай , и проверь срабатывает или нет , проверь цепи питания эл-моторчика ( всю обьвязку ) |
31.7.2016, 22:17
#231028
Эмуль на вольво не виде ни разу ( подскажите если не сложно ) В личку кинул! |
2.8.2016, 8:39
#231058
Тк новая защелка на руках авто утащили дилеру Цена гуманна за прописку гемор только в эваруатооре
Сейчас: 27.4.2024, 12:45 |
