1.8.2016, 17:18
#231036
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите расчитать пин по вину. небесплатно.
VF33CKFWB82140290 |
3.8.2016, 1:11
#231095
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
просто эту мотю очень легко вальнуть Да ну не, это же 912, проще и безопаснее не бывает Во первых проц открыт, во вторых читает даже таха универсал, правда тока пробег меняет :) |
3.8.2016, 1:52
#231096
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Да ну не, это же 912, проще и безопаснее не бывает Во первых проц открыт, во вторых читает даже таха универсал, правда тока пробег меняет :) ключевое слово пробег ))) а если пробовать флэш читать (( особенно XPROGом вот тут и получаеш мусор -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
3.8.2016, 9:42
#231100
машина не заводится.на панели актив моде горит.пытались завести машину на севшем аккуме.
3.8.2016, 12:31
#231103
ключевое слово пробег ))) а если пробовать флэш читать (( особенно XPROGом вот тут и получаеш мусор Да нет же, пробег тут ни при чем, это я пример привел, что даже тахоуниверсал читает этот камень, а суть сказанного мною четко описана, мусора на этих камнях не бывает, если только конечно у вас программатор не вытягивает по напряжению данный блок, но уже тут или проблема в шнурке USB, или внешнее питание выручает. Повторю, защиты нет на этом камне, читает этот камень любой проггер без проблем. Проверено неоднократно! Если у вас был мусор, причины этому я обрисовал. P.S. И абсолютно не важно что читать, еепром или флэш, процедура одинакова, только адреса другие. |
3.8.2016, 15:34
#231116
Группа: Real User Сообщений: 196 Спасибо сказали: 23 раза |
Вот что выдал мой прибор:
Programmed keys: 0 Programmed RKE: 0 BSI: Valeo #2 PIN: ---- ( not learning BSI ) Odometr: 114835 |
3.8.2016, 16:11
#231128
Вот что выдал мой прибор: Programmed keys: 0 Programmed RKE: 0 BSI: Valeo #2 PIN: ---- ( not learning BSI ) Odometr: 114835 ключи понятно что там слетели. из того что вычитанно любой кальк показывает км, а вот ВИН и ПИН увы невидно при детальном разборе дампа, BSI так не слетает, поэтому и сказал что дамп мусор |
3.8.2016, 16:19
#231129
ключи понятно что там слетели. из того что вычитанно любой кальк показывает км, а вот ВИН и ПИН увы невидно при детальном разборе дампа, BSI так не слетает, поэтому и сказал что дамп мусор Сто процентов!! |
3.8.2016, 18:58
#231139
а если с моторного вытащить пин, а потом лексией все привязать
так не катит? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
3.8.2016, 19:27
#231140
sergeykomi, А BSI вообще выходит на связь и чем диагностику делал??
3.8.2016, 23:32
#231158
вместо вина крякозябры.подключались лексией.бси на связь не выходит.разобрал моторник-все залито полуретаном.может кто подскажет технологию извлечения пина из моторника?или все-таки пробовать посчитать пин по вину у кого-нибудь?
4.8.2016, 8:51
#231166
Подскажем если напишите какой моторник стоит.
Там 3 иди 4 позиции еепром. Чтоб всё не ковырять Старайтесь задавать вопрос так, чтоб было больше инфы и мы не гадали на кофейной гуще |
4.8.2016, 10:01
#231170
9838442580-04 HOM S2000-28
8.8.2016, 19:31
#231336
после неудачных попыток вытащить пин из моторника,обратился на соседний форум.там рассчитали пин по вину.сделал биси новым,прописал вин,прописал старый ключ.машина завелась.всем,кто откликнулся,большое спасибо.
Сейчас: 28.4.2024, 18:25 |
