7.8.2016, 13:15
#231287
Уважаемые коллеги поделитесь схемками или ссылками по данному ам или точнее схемой климата HVAC и схемой питания обд2 где то потерялось с питанием hvac, схема указателей поворотов
заранее спасибо! Отредактированно rakul7 - 7.8.2016, 13:16
7.8.2016, 13:32
#231288
Уважаемые коллеги поделитесь схемками или ссылками по данному ам или точнее схемой климата HVAC и схемой питания обд2 где то потерялось с питанием hvac, схема указателей поворотов заранее спасибо! Предохранитель F12 "зажигание", а F19 постоянный плюс. Это питание усилителя А/C и разъёма OBD. |
7.8.2016, 13:53
#231289
Предохранитель F12 "зажигание", а F19 постоянный плюс. Это питание усилителя А/C и разъёма OBD. «Вложение jpg» спасибо это у50 кузом у меня следующий у51 2010-2014 пред на обд нашел сдвижной пред elec parts разьем obd теперь запитан, климат работает но текушие параметры не верны температуры везде -40 нар. внутрен. испарителя, и ож, еще проблемма с поворотами вкл, левый горят все как аварийка на панели и в тек. данных только левый показывает, с правым тоже самое мысли бсм ковырять??? |
7.8.2016, 14:01
#231292
еще проблемма с поворотами вкл, левый горят все как аварийка на панели и в тек. данных только левый показывает, с правым тоже самое мысли бсм ковырять??? А сигнализация в машине не стоит с автозапуском?? |
7.8.2016, 14:41
#231297
А сигнализация в машине не стоит с автозапуском?? нет все завод, авто после кузовных!!! |
7.8.2016, 16:53
#231303
нет все завод, авто после кузовных!!! блок hvac нашел а бодик пока нет, есть только мысли или за щитком или за подушкой пасажира но долесть к ним для демонтажа почти не реально без снятия панели еще повторюсь повороты и климат нужна схема |
7.8.2016, 17:00
#231304
блок hvac нашел а бодик пока нет, есть только мысли или за щитком или за подушкой пасажира но долесть к ним для демонтажа почти не реально без снятия панели еще повторюсь повороты и климат нужна схема Есть на М37 схема, по идее они одинаковые. |
7.8.2016, 22:00
#231312
спасибо большое справился со схемками конечно былобы быстрее пришлось много лишнего разобрать, но все вызвонил нашел: коротыш дт за бортом, слипшиеся провода на бсм поворотов об расплавленный провод подсветки салона который шел в дверь и когда ее разбирали кузовщики подпалили провод и промолчали(
EASY если можно поделись схемками м37 частый гость |
| Сейчас: 24.10.2026, 10:55 |
