CAS4 увален VVDI prog
 Starquest
сообщение 10.8.2016, 18:09
Сообщение #231413
Спасибо сказали: 3 раза
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Koctu4
сообщение 16.3.2017, 22:29
Сообщение #242959
Спасибо сказали: 26 раз
Цитата(FEDOR555 @ 16.3.2017, 22:19) *
Делайте другим программатором второго шанса может не быть.
Если бы еще их было так много, полноценно работающих с данными процами).
Отредактированно Koctu4 - 16.3.2017, 22:31
 profecor
сообщение 16.3.2017, 22:46
Сообщение #242960
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Главное бэкап сохранить. Грейте сильнее проц (300*- 350*С) при RESET SEC. Если с первой попытки что то пошло не так, то P-Flash 99% уже убитая. После удачной попытки (Reset Sec) делаем что надо с D-Flash и в конце заливаем Backup P flash и закрываем чип (SET SEC FF). На фото возможные ошибки при Reset Sec.
Прикрепленный файл  20170316_105544.jpg ( 175.25 kB )
Прикрепленный файл  20170316_122046.jpg ( 187.23 kB )
сообщение 16.3.2017, 22:51
Сообщение #242962
Цитата(FEDOR555 @ 15.8.2016, 22:54) *
Не верил китайским приборам и недоверие к ним.
И зря.. По ходу они как раз уже и заправляют балом, все остальное личная "фи".
хпрог оригинал пока не приваливал
А тут неправда. Значит мало работали им, просто не попали на такое. Что оригинал, что не оригинал, одинаково валят некоторые камни. Причем один и тот же камень, но с блоков разных авто. Протестированно многократно специально. Что касается ситуации вроде тутошной, это или ошибка "пилота" в виде недостатка знаний, или неправильной последовательности и без внешнего питания, либо один из тот случаев, когда дело вобще не в программаторе, а так легли бы карты для любого человека и проггера. К таким ситуациям просто нужно быть готовым. Не существует блоков или программаторов, которые на 100% вас уберегут.
 liberty75
сообщение 16.3.2017, 23:19
Сообщение #242963
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(profecor @ 16.3.2017, 23:46) *
Главное бэкап сохранить. Грейте сильнее проц (300*- 350*С) при RESET SEC. Если с первой попытки что то пошло не так, то P-Flash 99% уже убитая. После удачной попытки делаем что надо с D-Flash и в конце заливаем Backup P flash и закрываем чип (SET SEC FF). На фото возможные ошибки при Reset Sec.
похоже так и есть )))
после того как кас ожил, опять полез пробег менять, ну и опять обычным методом не снялась защита и похоже PFlash уже укосячилась.
В третий раз подключился, лью бекап PFlash....
P.S. да, все верно, P-Flash залил бекап, авто проснулось ), D-Flash не трогал, осталась та что правил ранее...
... ну что ж, очень даже богатый первый опыт работы с этим камнем, Спасибо profecor!
Отредактированно liberty75 - 16.3.2017, 23:45
+7 917 906 5555
 profecor
сообщение 16.3.2017, 23:38
Сообщение #242964
Сделайте сразу как только разлочите в D-flash пробег или что вы там делаете, ключ добавляете, заливаете, потом P-flash backup и закрывайте. Не обязательно сначала его в чувства приводить и ждать когда с первого раза разлочится как надо. P-Flash долго пишется, 20-25 минут.
 Zmeiarm
сообщение 27.12.2017, 12:44
Сообщение #254929
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
тема ввди.. если есть чем делиться не по теме, создаем отдельный топик, и там хвастаемся какой вы сообразительный
поэтому удалил всякие ненужные реплики из зала
 alex-777
сообщение 27.12.2017, 12:46
Сообщение #254931
Спасибо сказали: 31 раз
Мои извинения!!!сообразил.
 vovai
сообщение 24.8.2018, 21:17
Сообщение #262458
Добрый день . Если он конечно добрый ))
Вот и меня постигла участь увала CAS 4 VVDI PROG ....
beckap делал - машина спит (
Заметил - кода делаешь верификацию PFlash ( после бекап ) на открытом проце - ошибка , на закрытом норм ....
Есть ли разница , что лить сначала Pflash или Dflash .
Нужно ли греть проц в процессе записи ( грел до 150 градусов ) ?
Были ли у кого полные увалы ( с заменой проца ) ?
 jeny
сообщение 24.8.2018, 22:11
Сообщение #262461
Спасибо сказали: 86 раз
странно меня в соседней теме по VVDI PROG уверяли что при работе этим прогером греть чип не нужно
 vovai
сообщение 24.8.2018, 22:21
Сообщение #262462
При нажатии Reset sec без прогрева бывает выдаёт ошибку , с прогревом 100% ок . Так у меня с этим блоком .
В мануале а этому блоку указан прогрев , если не сработал reset sec ... смотри схему подключения .
А если не сработал , то бекап и тд .......
Отредактированно vovai - 24.8.2018, 22:27
 vidamotors
сообщение 24.8.2018, 22:58
Сообщение #262465
Спасибо сказали: 157 раз
Греть не нужно.
В вашем случае нужно заменить проц
 liberty75
сообщение 24.8.2018, 23:16
Сообщение #262466
Ни когда не грел проц,
и в запасе лежат новые процы на всякий случай, пока не пригождались...
+7 917 906 5555
 alex-777
сообщение 25.8.2018, 5:46
Сообщение #262468
 vovai
сообщение 25.8.2018, 6:12
Сообщение #262469
Цитата (alex-777 @ 25 Aug 2018 - 5:46)  *
По этому видео и проц открывать не нужно )))
 vovai
сообщение 25.8.2018, 6:14
Сообщение #262470
Цитата (liberty75 @ 24 Aug 2018 - 23:16)  *
Не подскажешь где процессоры покупал ?
«<2 из 4>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 22:22
