11.8.2016, 11:57
#231439
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, потер краш на авенсисе 2008 , возможно ли из за не правильного дампа не видится блок ланчем?До правки ланч не подключали.
11.8.2016, 12:28
#231440
До правки ланч не подключали. Так может и дохлым его чистил! Кто же чистит без диагнозы.... Если принесли на чистку, загоняй старый дамп и и отправь гулять. Принесенные блоки отдаются "как есть", и об этом клиенту надо говорить.....
11.8.2016, 13:05
#231442
Всем привет, потер краш на авенсисе 2008 , возможно ли из за не правильного дампа не видится блок ланчем?До правки ланч не подключали. Название темы у вас писец..... Как без диагнозы то? Отредактированно Sergeii - 11.8.2016, 13:05
11.8.2016, 14:05
#231444
Всем привет, потер краш на авенсисе 2008 , возможно ли из за не правильного дампа не видится блок ланчем?До правки ланч не подключали. Ну как вариант залить обратно оригинальный дамп и прочитать ланчем . А дампы то где ? Кстати ланч не очень коннектится с этими блоками , но прочитать можно |
11.8.2016, 15:50
#231449
Пины не подскажите для подключения на столе?Сходятся с http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000xf901mx.html ?
11.8.2016, 16:08
#231450
glonas, Если это второй авенсис и на блоке нет кан-а, то есть еще и такое -
Отредактированно danis11 - 11.8.2016, 16:17
11.8.2016, 17:41
#231453
Спасибо , завтра на столе попробую . У меня просто мысли были такие , что если даже флеши и не будет,то блок все равно должен на диагностику выйти , хотя и с ошибками
Отредактированно glonas - 11.8.2016, 17:45
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 4:06 |
