12.8.2016, 15:49
#231483
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Всем привет кто может поделиться логином к 34 блоку Audi a6 C7 , не могу адаптировать пневмоподвеску.
12.8.2016, 15:58
#231486
Всем привет кто может поделиться логином к 34 блоку Audi a6 C7 , не могу адаптировать пневму . 31564 31567 не принимает |
12.8.2016, 16:06
#231489
12.8.2016, 23:42
#231539
Тоесть васей не сделаю\ Сделаешь легко процедура таже, но только тогда, когда логин станет известен. Надо пошукать по просторам тырнета, должен уже где то он нарисоваться. -------------------- VAG наше все.
13.8.2016, 8:55
#231544
Сделаешь легко процедура таже, но только тогда, когда логин станет известен. Надо пошукать по просторам тырнета, должен уже где то он нарисоваться. Искал пока результата ноль |
13.8.2016, 11:27
#231550
Искал пока результата ноль Рекомендовал вроде, заведи VAS-PC и Odis, никогда не помешают, без временами никуда. -------------------- VAG наше все.
13.8.2016, 12:11
#231552
Там вроде надо бегать с линейкой! делал это васом, одис в онлайн просится.
13.8.2016, 15:49
#231562
не могу адаптировать пневмоподвеску. Какие есть ошибки в блоке пневмоподвески?? Наличие любой ошибки кроме "не выполнена базовая установка" не разрешит сделать адаптацию. Сегодня делал адаптацию на А8 2005 года рождения. |
13.8.2016, 16:09
#231566
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Делал раз 20 процедуру эту и делал ТОлько Старым Васей 5054 где еще сине белое все чуть ли не досовское окно и Одисом в основном.
А теперь 3 версии Одиса стоят 3 верси 2хх 3хх так как есть ньюансы порой в диагностике некоторые версии зависают на некоторых авто при диагностике и в тоже время версия например 2.2.3 берет то что не берет 3.0.1 но это так для справки. Теперь по делу. Удобно это делать как и сказали Одисом или Васей(5054) старым, если есть головка их 5054. Одис 3.0.1 скачивается и устанваливается за 3-5 часов максимум, зато инструмент бомба в плане поиске ведомых неисправностей. Если есть Одис или Вася процедура не требует он лайна и паролей. Заходим в блок пневмы, ведомые функции, выбираем адаптацию пневмо и требуется только в определенный момент когда софт запросит вам ввести см (или мм) от середины колеса до начала края крыла. Ввводим 4 раза данные, если не ошибаюсь 45х мм вводил (примерно, но всегда передок или зад разнятся нужно поэтому замерять) И все выкл зажигание включаем пробуем, вуаля! НО еще бывают проблемы например если снимали стойки пневмо особенно с переди, не правильно посадили крепление датчик подвески и все никак не выставишь хоть тресни, я разок сутки искал эту проблему пока не допетрил, что она там. Успехов |
9.12.2019, 21:08
#275815
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 10 раз |
Всем доброго времени суток. Методом экспериментов удалось произвести адаптацию пневмоподвески на ауди A6 C7 4G Allroad 2012 года.
Эксперименты проводил на VCDS версии 19.6.1, капот открыт, коробка на нейтрали, с электроручника снято, двигатель заведён, двери закрыты, в салоне никого нет. 1. Заходим в 34 блок пневматическая подвеска, удаляем все ошибки, список должен быть пуст, ну или максимум что может висеть, если уже все испортили, это - "Регулируемое положение не запрограмировано" 2. Идём вводить Логин, ну или код доступа. Логин 20103 3. Заходим в базовые установки, находим с списке пункт "IDE03761 Удаление калибровки системы регулирования дорожного просвета", жмём войти, дожидаемся завершения процесса. В строке появится текст "Правильно закончено" , после этого нажимаем стоп. Если ранее ошибок не было, то теперь они уже есть, панель приборов пищит и ругается на подвеску и корректор фар. 4. Тут же , в "базовых настройках", находим и жмём "IDE038802 Установка опорного уровня",жмём войти, начинается процесс, машина начинает опускаться и подниматься устанавливая определённый уровень подвески, процесс может занимать некоторое время, у меня минуты 3 колдует. По завершению процедуры текст "Процесс" поменяется на "Процесса нет", можно нажимать стоп. 5. Остаёмся в "базовых настройках ", ищем пункт "IDE03751 Активация регулирования дорожного просвета". Как и в предыдущем описании, автомобиль начинает регулирование уровня подвески некоторое время. Ждём надписи " Процесса нет, и нажимаем стоп и выходим из "базовых настроек" 6. Заходим в "Адаптицию", находим в списке переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое колеса. IDE02001 по IDE02004. По списку именно так и расположены, я делал именно по списку в таком порядке. Видим: единицы измерения миллиметры, значения по нулям. Производим рулеткой измерения нужного колеса от середины ступицы до арки колеса. Вводим цифры, тест, заменить, сохранить. И так каждое колесо по-очерёдно. 7. Выходим из "Адаптация", снова заходим в "Базовые Настройки". Находим в списке "IDE03762 Калибровка системы регулирования дорожного просвета", жмём войти , ожидаем завершения процесса (автомобиль начинает подъём), дожидается "процесса нет", жмём стоп. На панели приборов ошибки уже нет, осталось только удалить её в памяти неисправностей. Заводские размеры мне неизвестны, приблизительно 395 мм спереди и 390 мм сзади. Как и на любой пневме, можно завысить или занизить уровень. Я делал на 420 по всем колёсам, соответственно из полученного рулеткой размера вычитал 25 мм спереди, 30 мм сзади и вводил значения в соответствующую строку. Надеюсь кому-то пригодится. Прошу прощения за плохое качество фото материала. Отредактированно Андрей - 10.12.2019, 9:48
Сейчас: 27.4.2024, 19:18 |
