Осциллограф Velleman HPS40, Ничего не видит на входе, что может быть?
сообщение 17.11.2008, 0:30
Сообщение #7092
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков.
Что может быть?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 13.7.2014, 11:56
Сообщение #86983
Это логика, я не знаю, можно ли ее прочитать и прошить, если она вообще не одноразовая. Сомневаюсь, что в них проблема..
 garysmith
сообщение 13.7.2014, 12:08
Сообщение #86984
Спасибо сказали: 38 раз
Я пон , хреново... У меня на upa-usb такой адаптер есть, думаешь не считаются? Там защита типа ?
Вот такое изображение, что это может быть?
Прикрепленный файл  image.jpg ( 166.52 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 174.95 kB )
сообщение 13.7.2014, 12:14
Сообщение #86985
По изображению непонятно, а на счет упы, это вряд-ли, просто корпус типовой. Посмотри маркировку логики, напиши сюда, и глянь даташит в интернете, мож что интересного наковыряем.
 garysmith
сообщение 13.7.2014, 12:26
Сообщение #86987
Вот что под на наклейками
Прикрепленный файл  image.jpg ( 269.86 kB )
сообщение 13.7.2014, 12:35
Сообщение #86988
Оо, да там еще и PIC, раньше не видел, я только одну наклейку снимал)) Уверен, что сам PIC18LF452 закрыт, врядли прошивка там открыта, а на счет логики надо глянуть даташит, мне сейчас не с руки его искать.
 garysmith
сообщение 13.7.2014, 12:51
Сообщение #86990
Я пон , Спс, буду думать, брал в свое время в чип и дип, обратился с ремонтом что-то порядка 6000 запросили, а стоил 8000 вроде, может ну его . . . . проще может новый на алиекспресе купить ..... Как думаешь?
сообщение 13.7.2014, 12:56
Сообщение #86991
Смысла нет возиться. Из двух еще можно один собрать, а так только время убивать. Я бы купил новый, компактнее и дешевле. Где то на форуме прикольный вариант советовали, забей в поиске слово осциллограф, наверняка найдется.
 garysmith
сообщение 13.7.2014, 13:09
Сообщение #86993
Тоже к этому пришел, думаю так и сделаю, поищу .... И куплю новый. СПС.
сообщение 13.7.2014, 13:12
Сообщение #86994
Можешь ко мне подвезти в Москве, перекинем процы в кроватках и посмотрим на результат.
 garysmith
сообщение 13.7.2014, 13:16
Сообщение #86995
Можно.. Типа в следующие выходные ну или хз если работы не будет.... И в будни
Ты где территориально?
сообщение 13.7.2014, 20:54
Сообщение #87006
В личку кинь телефончик, созвонимся!
 1MAN0
сообщение 25.5.2016, 8:14
Сообщение #227644
Спасибо сказали: 19 раз
Чипы искомые 74AHCT1G66 bilateral switch есть в DIGIKEY в наличии, если ещё актуально. Могу купить, перешлю письмом. Десяток чипов, а это выходит подешевле на каждый 4.16$ + 8$ доставка до меня, плюс пересылка письмом, не уверен, надо на почте узнать. Слал приятелю похожие чипы в Москву, всё прибыло без проблем на корпоративный адрес.
Обидно когда из-за такой ерунды не работает полезная вещь. Я обычно всё стараюсь чинить.
По поводу выбора осцилла, я для стола взял RIGOL DS1052 50Mhz, в нете есть инструкции как его хакнуть до 100Mhz (DS1102), что и было сделано. Работает отменно. Сейчас, правда эту дыру может закрыли уже обновлениями... А так всё очень даже весело за 350 канадских рублей.
Отредактированно 1MAN0 - 25.5.2016, 8:21
сообщение 25.5.2016, 11:08
Сообщение #227655
1MAN0, благодарю, да не стоит того этот осцилл, в мусорку его, все равно выводимиые показания нужно в уме пересчитывать, это неудобно и несовременно. Мой настольный осцилл 150мГц, а этот одним был хорош, он был переносимый. Да и блок питания к нему 9V, тоже днем с огнем не найдешь, вечно под рукой нет, а 12 вольт ему вредно.
 1MAN0
сообщение 25.5.2016, 20:32
Сообщение #227671
@ Saveliy Ну, как говорится, хозяин-барин. Моё дело предложить.
А источники питания (адаптер-вилка) я очень легко переделываю из подходящих и близких по параметрам. Например совсем недавно для портативного DVD SONY сделал зарядку 9.5В 2А из попавшегося под руку 7.5В 2А. Конечно здесь надо смотреть чтобы не превысить напряжение электролитов на выходе, в моём случае было 10В, на пределе но терпимо... и ещё бывает трансорб или мощный стабилитрон на выходе стоит, тоже учитывать надо. Модифицировать, на мой взгляд, удобнее вниз, а именно, если есть адаптер на напряжение повыше, а нужно получить пониже, и лучше всегда брать с запасом по току. Там, как правило, в цепях обратной связи и регуляции выхода стоит TL431, и вопрос заключается в точном подборе двух резисторов, иногда достаточно воткнуть один в параллель. И все хлопоты...
Отредактированно 1MAN0 - 25.5.2016, 20:35
сообщение 26.5.2016, 14:47
Сообщение #227716
Я не хочу ничего модифицировать, нет времени даже повесить кренку, с одним резистором и кондером. Естественно я могу из 12V сделать 9V, но во первых у мну в городе этих готовых блоков пруд пруди, я принципиально ненавижу 9V и не люблю использовать аппаратуру с таким напряжением, считаю, что все должно быть унифицированно, очень удобно, когда у тебя все на 12 вольт, везде, и дома, и в гараже и на даче. Я даже WiFi роутеры, или сетевык свитчеры покупаю только на 12V, там тоже любят пошалить и вкорячить 9 вольт. А когда все унифицированно, везде под рукой 12 вольт, очень удобно и просто не возникает моментов, как с этим древним осциллом.
Но глобальная суть в другом. Что интересно, осцил сдох не от 12 вольт, ведь по входу питания ничего не сгорело, сгорел именно транзистор, который на входе измерения, а значит логически 12V не должно было быть причиной поломки, а там фиг знает, много лет прошло и больше я не хочу заниматься этим гомном. Хочу купить новый карманный осцилл, но выбор велик и что взять, пока ума не приложу. Где-то у нас уже были рекомендации ребят на этот счет, но видимо как всегда, не отдельной темой, а внутри какой-то. Лучше создам новую тему.
«<3 из 4>»
  Сейчас: 22.11.2026, 20:17
