17.11.2008, 0:30
#7092
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков.
Что может быть? |
28.5.2016, 2:33
#227809
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Да, согласен, время течёт неумолимо, приходится иногда от сна отрывать даже, что на здоровье отражается. КРЕНки никогда не любил - греются очень, нужно всегда просчитывать разницу вход-выход и ток а то в защиту по температуре легко можно улететь. Есть аналогичные импульсные модули - воткнул и забыл, не греются вообще практически. Например вот такого типа: PT5102, R-78E5.0-0.5, 7805SR-C. Они ещё называются Linear Regulator replacement. Цена, правда, совсем другая. Но как говорится: "Дорого, но мило...дёшево да гнило." Выбор всегда найдётся.
Отредактированно 1MAN0 - 28.5.2016, 2:36
16.10.2017, 2:07
#252083
Всем привет, ребят тема старая, но может кто подскажет hps40 попал в руки совсем недавно, в этом деле новичок, не щупом не блока с ним не было, вставил батарейки, он включился заработал, пару раз глюкнул и сам отключился,нашел инструкцию на него прочитал, решил сделать probe test без щупа просто от проводка, он третий раз отключился, но перед этим асцелограмму показывал, после чего погас экран, сейчас вроде как включается подсветка есть но ничего на экране не показывает, может быть что я его спалил без аттенюатора, и куда копать если что,схему уже нашел)))
Сейчас: 28.4.2024, 20:53 |
