24.8.2016, 23:48
#231973
Мужики привет, на моей БМВ друзья делают мотор бесплатно + ходовье переберают, денег гады не берут )))
НО Задали мульку чипануть старенькую Ауди А6 2003года APU мотор, МЕ7.5.5, 1.8 Турбо 150л.с и пару вещей по проводке сделать(что уже сделал) И не горит чек инжин. Вывожу тесты в панели чек горит. Ошибку в моторе создаю появляется, чек не загорается, . При включении даже не загорается чек. Что делали с машиной неизвестно так купил его мой друг моторист. Прошивку стоковую прилагаю, в ней вроде бы все окей ошибки включены как говорит мой знакомый, НО не факт, точно не знает. Подскажите может как то кодировкой это делать в панели или ЭБУ двигателя? не разу не сталкивался. Вот такой ребус мне задали други моя )))) Выручайте мужуки, а то шатун не затянут в моем моторе нормально если не доделаю это =))))))))))))) Прикрепленные файлы
25.8.2016, 20:40
#232031
Последнее что помню - Passat B6 BZB ME17.5 прошил заводской евро2 чек потух раз и навсегда. Если евро2 делать руками на родном софте то чек горит по другим ошибкам. Да и с чего гореть чеку на ево-2 если сама лампа сигнализирует о неисправностях в системе нейтрализации ОГ. В случае каких либо ошибок на заводском евро2 загорается EPC чек я имею ввиду информация об ошибках ДВС должна быть на панели по любому хоть чек хоть спиралька похеру, для меня это одно неисправность ДВС. Если епц есть то это нормуль, и это свежие авто мы про старые в основном пока ведем речь |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:42 |
