Постоянно выходит из строя импульсный БП 12V, если выдернуть шнур из 220
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #232500
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 danis11
сообщение 6.10.2016, 22:22
Сообщение #234279
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Saveliy @ 6.10.2016, 17:30) *
Диод на КЗ ушел..
нуууу.... диод в кз мог уйти и не в момент выхода из строя бп!!! Не зря подсказка была о 3-5А диоде. Они в кз уходят по превышению тока.... Вспомни в авто радио диоды по входу питашек.... Диод не выдержал и последствия - убитый бп....
сообщение 6.10.2016, 22:35
Сообщение #234282
Блок питания был 3.2 ампера! Родной БП вобще 2А был. Это значит, что если диод ушел в КЗ, т.к. Он всего был 1А, то система бы дальше функционировала исправно, тем более, что этого диода в оригинале вобще не было. Но БП снова сгорел.. Согласен, что дело не в диоде? :)
 danis11
сообщение 6.10.2016, 22:50
Сообщение #234283
Saveliy, Шеф, я про то, что первым из строя вышел диод (кз) и естественно репитер продолжал работать. Но дальше уже вышел из строя бп, так как диод свои функции не выполнял (не обрезал обратные токи).... Ты же не можешь утверждать, что диод и бп умерли разом! Одним словом - пробитый диод был причиной выхода из строя бп..... Это как вариант.
сообщение 6.10.2016, 23:06
Сообщение #234284
Млин, если бы это было так! Внешний диод, как мертвому припарка, даже если бы он был 6 ампер. Вспомни начало темы, у меня блоки горели, мощностью более 12А!. Мы диод поставили чисто для прикола, не более, мол обратные всякие связи паразитные и подобное. Так что пока делаю вывод, что что-то внутри репитера закручивается так, что он иногда потребляет токи более 12А.. Я уже кажется понимаю, что дело не во внешнем повышенном напряжении, а именно внутри репитора. Чтобы это выяснить, по ходу вариант один, замутить амперметр на 50А, но логгируемый, как видеорекордеры, чтобы можно было опосля глянуть на этот бросок. Вот только амперметр должен быть скоростной и ждать сие чуда, когда шибанет, можно месяц....
 danis11
сообщение 7.10.2016, 0:02
Сообщение #234290
Saveliy, ты же говорил, что вылетает бп при выдергивании его из розетки при подключенном репитере!
сообщение 7.10.2016, 0:08
Сообщение #234291
Да! Такое было! Но не всегда, когда спецом так делаю, этого нет как назло. Но сгоревший диод доказал, что проблема начинается со стороны репитера, а не со стороны 220v.
 danis11
сообщение 7.10.2016, 0:54
Сообщение #234295
Saveliy, а что, у бп нет защиты от кз?! Сваргань эль. пред в разрыв...
сообщение 7.10.2016, 1:16
Сообщение #234298
Откуда там! Я сам в шоке! Китайская дешевка блин, не могут сделать с защитой от КЗ, которая есть даже в самых простых автомобильных зарядках! Но другого у нас не продают..
Да, у меня две идеи. Первая, это как раз электронный предохранитель, но паять на весу транзисторы лень, только время убью на поиски номиналов и как все это дело обставить. Тут искал я искал и нашел такую вот вещицу: NIS5112D2R2G. Судя по описанию, как раз то, что мне нужно! Есть версия NIS5112D1R2G, но она без перезапуска, в отличии от версии с цифрой 2, тут режим триггера, так что если кто будет покупать такую микру, будьте внимательны, а то придется еще и GSM розетку вещать для перезапуска, если сработает))) Ну вобщем заказал я их, жду. Дорого только хотят китаезы за такую микру, за эти бабки я покупаю уже платы в сборе! Ну да ладно, на разок пойдет, для массового производства идут лесом.
Второй вариант, вместо обычного БП, тупо повесить небольшой блок зарядного устройства от батарей 12 вольт! Только вот снова придется колдовать, уменьшать напряжение на выходе, но чтобы сохранилась защита от КЗ.
 adolf
сообщение 18.3.2018, 10:28
Сообщение #258040
При выдергивании из розетки происходит большой скачок тока ,блок питания выходит из стабилизации ,выбивает полевик ,обвязку шим контроллера, ,у меня была такая вещь с адаптарами от ноута,на входной емкости остается заряд ,не успевает разряжаться
сообщение 18.3.2018, 13:28
Сообщение #258041
Так если бы так было на самом деле.. Это происходит только в одном месте, возле крыши и только во время дождя. Я уже понял, проблема в молниях, аж в помещении вспышка, в момент, когда блок питания сгорает. Нужно как-то мутить молниеотвод (громоотвод), задача не из простых..
 TuningSpets
сообщение 18.3.2018, 14:30
Сообщение #258042
Спасибо сказали: 116 раз
Рельсу варить над домом и прямо в кротовую нору заводить, глядиш двух зайцев так сказать убить получиться)
89091472865
  Пользователь на форуме!
сообщение 18.3.2018, 15:14
Сообщение #258044
Ахаха :a_aal:
Не, не прокатит! Гроза бывает три раза в год, а кроты 103 раза!
 adolf
сообщение 18.3.2018, 17:16
Сообщение #258045
лучше заземление ,лента треугольником,со штырями,наводки в сети питания ,фильтр сетевой
сообщение 18.3.2018, 17:21
Сообщение #258046
Цитата(adolf @ 18.3.2018, 17:16) *
фильтр сетевой
Фильтр не поможет, потому что проблема не из сети 220, а через металлическую крышу искра идет на сеть, а точнее на оборудование. Я бы сказал наоборот, молния пытается залезть в сеть через блок питания, а точне через антену на крыше и далее через репитор выбивает БП.
 adolf
сообщение 4.4.2018, 14:35
Сообщение #258769
попробуйте поставить варистор на входные цепи
«<4 из 5>»
  Сейчас: 22.11.2026, 20:33
