14.9.2016, 10:21
#232849
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток!
У блоков 30773786 Флеш одинаковый у всех? Суть проблеммы Два блока, один родной с внутренней неисправностью, другой бу ругается на датчики переднего удара Баркод разный, в родном краша не вижу или не туда смотрю Подскажите кто сталкивался Первые новый (бу) Вторые родной блок |
14.9.2016, 11:38
#232850
в родном краш
barcode: F8V8A08A1Y и в БУ краш barcode: F8V7F08A2D |
14.9.2016, 11:43
#232851
SWiTCh, краш не наблюдается. По диагнозе иденты одинаковые? По ошибке - может быть одно и тоже в зависимости от софта в блоке. На вольво не наблюдалось, но на ваг-ах точно.... - коды ошибок разные, а причина одна!
Отредактированно danis11 - 14.9.2016, 11:48
14.9.2016, 11:45
#232852
SWiTCh, краш не наблюдается. По диагнозе иденты одинаковые! По ошибке - может быть одно и тоже в зависимости от софта в блоке. На вольво не наблюдалось, но на ваг-ах точно.... - коды ошибок разные, а причина одна! стареешь дружище :) и краш виден, и иденти разные |
14.9.2016, 11:50
#232853
Zmeiarm, не путаешь ошибки с крашем?
14.9.2016, 11:55
#232855
14.9.2016, 12:10
#232857
Zmeiarm, Понял! Стареем.....!!!!
14.9.2016, 12:12
#232858
Доброго времени суток! У блоков 30773786 Флеш одинаковый у всех? Суть проблеммы Два блока, один родной с внутренней неисправностью, другой бу ругается на датчики переднего удара Баркод разный, в родном краша не вижу или не туда смотрю Подскажите кто сталкивался Первые новый (бу) Вторые родной блок на форуме халявы нет. за умеренную помощь форуму почищу дампы |
14.9.2016, 12:46
#232861
Флеши должны отличаться?
Если краш в родном, посмотрите правильно ли потер Прикрепленные файлы
14.9.2016, 12:52
#232862
Флеши должны отличаться? Если краш в родном, посмотрите правильно ли потер А что трудно поставить на машину проверить? да потёрли правильно P.S. в следущий раз учитесь надписывать дампы, чтоб из названия дампа понятно было что за блок и какая память там стоит, чтоб потомки читающие ваши посты, не плевались ;) |
14.9.2016, 12:55
#232863
А что трудно поставить на машину проверить? да потёрли правильно Поставить на авто не трудно, Переписать проц дольше. Буду пробовать, спасибо! Остался вопрос с флешами непонятный, должны ли быть они различны.... Просто авто после перенапряжения, Почему и полез во флеш |
14.9.2016, 13:34
#232867
для спасибо есть кнопочка.
насчет флашеи конечно будут разные, ведь реферансе другой. |
14.9.2016, 21:24
#232932
Починил, еще засада была с разъемом-не видел левый передний датчик, на бу блоке загнуты пины, силушки хватила в отличии от ума....
Отредактированно SWiTCh - 14.9.2016, 21:25
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 12:04 |
