16.9.2016, 14:37
#233027
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
Уже несколько дней мучает меня этот автомобиль. Ошибка только по ЕГР. Сначала заменили ЕГР, поставили новый. Результата нет. Решили вытряхнуть сажу, сняли а она уже пустая.. Отключили ЕГР , вытряхнули сажу. Но машина все равно в аварии. Если ехать на авто, то максимум 3 тысячи оборотов. Держа педаль газа в пол, передергиваю зажигание и тяга появляется на несколько секунд. Потом опять падает до 3х тысяч.( В то короткое время, когда появляется тяга, при передёргивании зажигания, валить белый дым из трубы. Тяга пропадает и пропадает дым.). Подскажите, что может быть и в каком направлении копать.. буду очень признателен. Отредактированно himik33 - 16.9.2016, 16:30
16.9.2016, 15:49
#233031
Какой код ошибки?? Какая прошивка, серийная или евро 2 ??
16.9.2016, 16:12
#233032
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Уже несколько дней мучает меня этот автомобиль. Ошибка только по ЕГР. Сначала заменили ЕГР, поставили новый. Результата нет. Решили вытряхнуть сажу, сняли а она уже пустая.. Отключили ЕГР , вытряхнули сажу. Но машина все равно в аварии. Если ехать на авто, то максимум 3 тысячи оборотов. Держа педаль газа в пол, передергиваю зажигание и тяга появляется на несколько секунд. Потом опять падает до 3х тысяч. Подскажите, что может быть и в каком направлении копать.. буду очень признателен. Какие ошибки есть сейчас ?? До вас блок прошивали ?? Возможно в прошивке подбиты ошибки лишние, надо залить 100% ориг. и на нем дигностику делать. |
16.9.2016, 16:18
#233033
Какой код ошибки?? Какая прошивка, серийная или евро 2 ?? Завтра считаю ошибки и выложу. Ступил, не сохранил. |
16.9.2016, 16:20
#233034
Какие ошибки есть сейчас ?? До вас блок прошивали ?? Возможно в прошивке подбиты ошибки лишние, надо залить 100% ориг. и на нем дигностику делать. Да, до меня блок уже прошивали. Но, так и не смогли ни чего сделать. Авто уже купили с таким косяком. прошивку родную нашел, завтра залью и прочитаю все ошибки. |
16.9.2016, 18:56
#233041
Да, до меня блок уже прошивали. Но, так и не смогли ни чего сделать. Авто уже купили с таким косяком. прошивку родную нашел, завтра залью и прочитаю все ошибки. Надо, такуюпрошиву, что быть увереным что он полноцый сток, без вмешательств. |
16.9.2016, 19:09
#233042
На этих авто еще одна проблема существует, актуатор турбины не работает и ошибок нет. Но это так к сведению. В вашем случае проблемы в другом.
16.9.2016, 19:35
#233043
На этих авто еще одна проблема существует, актуатор турбины не работает и ошибок нет. Но это так к сведению. В вашем случае проблемы в другом. Если это окажется актуатор. как это лечится или только замена? |
16.9.2016, 20:10
#233046
На этих авто еще одна проблема существует, актуатор турбины не работает и ошибок нет. Но это так к сведению. В вашем случае проблемы в другом. При таком случае выскачет ошибка , что надув в не диапазона. Если машину напреч как следует. Таких проблем много было. |
16.9.2016, 20:34
#233051
Если это окажется актуатор. как это лечится или только замена? замена. |
16.9.2016, 20:56
#233052
Ошибка только по ЕГР. Если ошибка по заклиневшему егр-у, то смотреть подсосы, утечки во входном колектре. Белый дым - не сгоревшая соляра указывает на не соответствующий (большой) расход (измеряемый маф-ом или мапом) воздуха. Смотреть и грм. Информации абсолютная ноль!!! Одно слово - помогите!!! Не данных измерений, не ошибок, не производитель топливной системЫ!!!! Чем помочь?!??!!!?? А софты уже переливаем......... Отредактированно danis11 - 16.9.2016, 20:58
16.9.2016, 21:05
#233053
Если ошибка по заклиневшему егр-у, то смотреть подсосы, утечки во входном колектре. Белый дым - не сгоревшая соляра указывает на не соответствующий (большой) расход (измеряемый маф-ом или мапом) воздуха. Смотреть и грм. Информации абсолютная ноль!!! Одно слово - помогите!!! Не данных измерений, не ошибок, не производитель топливной системЫ!!!! Чем помочь?!??!!!?? А софты уже переливаем......... Завтра будет полная информация. Там прошива до меня уже изменена была и все ошибки порублены были. Вот и встал в ступор. :) |
16.9.2016, 21:40
#233054
Скинь номер софта. может кто-то подгонит оригинал. Я не смогу посмотреть так как я в отезде до понедельника.
17.9.2016, 9:44
#233061
Скинь номер софта. может кто-то подгонит оригинал. Я не смогу посмотреть так как я в отезде до понедельника. Оригинал мне уже прислали. Сегодня залью и считаю все ошибки. Далее выложу на всеобщий диагноз. |
17.9.2016, 13:34
#233070
Оригинал мне уже прислали. Сегодня залью и считаю все ошибки. Далее выложу на всеобщий диагноз. Залил оригинальную прошивку. Вот какие ошибки вышли по диагнозе. Буду признателен любой версии. Стер эти ошибки, прокатился на авто и снова прочитал. Остались только ошибки (9150 и 9120). Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 17.9.2016, 13:36
17.9.2016, 18:32
#233088
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Залил оригинальную прошивку. Вот какие ошибки вышли по диагнозе. Буду признателен любой версии. Стер эти ошибки, прокатился на авто и снова прочитал. Остались только ошибки (9150 и 9120). а есть возможность прочитать ошибки на Английском или немецком? а то перевод бывет разный.. но я думаю скорей всего дросселная и агр проблемы делают... |
Сейчас: 27.4.2024, 22:09 |
