22.9.2016, 10:12
#233358
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю.
23.9.2016, 16:31
#233427
Проверка с помощью осциллографа ни чего не выявила. Хоть кабель до блока комфорта прозвонил? На массу сигнальный провод не звонится? Пульт рабочий? Частота передающая сопостовима с блоком комфорта? Чем дату смотришь? Пульт пробовал синхрить? Что хотел осцылом увидеть, вч частоту на кабеле?! Там вч сигнал в блок комфорта уходит!
23.9.2016, 18:18
#233430
Ребят я чтобы проверять ключи радиоканал, из б.у сигналок (внештатных) Евро и Американской частоты, сделал тестер брелоков. Там на выходе радиоканала при поступлении частоты например 433 появляется 3вольта, вот туда я повесил диод и если пульт любой работающий на частоте 433Мгц дает сигнал то у меня лампочка загорается и я понимаю, что пульт как минимум рабочий. Так Например приезжает ко мне Х5 Е53 Евро версия и Х5 Америка, если не работает пульт, выбираю сигналку с нужной частотой подношу пульт жму любую кнопку реагирует значит лезу дальше, нет, значит рою пульт.
P.S Так же и тебе можно сделать, берешь любой блок 433 МГц скорее всего у тебя будет частота, берешь любой блок Аллигатора или Старлайна, и находишь пульт 433 рабочий даже со своего авто и жмякаешь кнопки и на выходе радиоканала ищешь где при нажатии питание появляется вещаешь диод туда и все, четкий пробник сразу P.S2 кстати а ты с обеих пультов смотрел лив дату в блоке? с обеих нет сигнала? а попробуй с другой ауди такой же частотой будет ли в лив дате показывать сигнал? ведь он будет показывать только не будет работать так как привязывать надо будет, зато поймешь что цепь антенны точно целая или нет |
23.9.2016, 21:37
#233440
Солберг понял вас , перепроверю еще раз в близи блока, Но блок комфорта уже пробовал подкидывал другой и в лайф дате блок не видит нажатие на кнопку пульта в обоих блоках. Ключи проверял с помощью двух приборов. два ключа, Попробую еще один. фото приборов выкладываю. Провод антенны прозванивал.
П.с. Вблизи блока тоже не принимает. Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 23.9.2016, 21:52
24.9.2016, 11:56
#233459
Солберг понял вас , перепроверю еще раз в близи блока, Но блок комфорта уже пробовал подкидывал другой и в лайф дате блок не видит нажатие на кнопку пульта в обоих блоках. Ключи проверял с помощью двух приборов. два ключа, Попробую еще один. фото приборов выкладываю. Провод антенны прозванивал. П.с. Вблизи блока тоже не принимает. Устройства прикольные для теста, а блок комфорта подкидывал с таким же парт номером заводским или отличия были в номере? |
24.9.2016, 13:51
#233461
Устройства прикольные для теста, а блок комфорта подкидывал с таким же парт номером заводским или отличия были в номере? Один в один. и кодировки проверил Как то очень давно была такая-же проблема, так там не родное радио кан шину садило, так в первую очередь проверил. Еще вариант , что какой нибудь другой блок садит, типа климата. тут только кан анализатором работать , но к сожалению нет. да и опыта такого нет.. Отредактированно vidamotors - 24.9.2016, 13:57
24.9.2016, 20:56
#233479
Один в один. и кодировки проверил Как то очень давно была такая-же проблема, так там не родное радио кан шину садило, так в первую очередь проверил. Еще вариант , что какой нибудь другой блок садит, типа климата. тут только кан анализатором работать , но к сожалению нет. да и опыта такого нет.. Кан проверить либо осцилкой, там не сложно, либо просто должно быть от -2.5 до -3.5в если встать на оба провода, -1.9 в покое обычно(не слип моде), если что то нажал на ПДУ например то возрасти может до -3.5-4в личные наблюдения. Был опыт возился долго с Ваговскими машинами ох они заставили меня инструкции читать ))))) Да и если не ошибаюсь, скинь 1 клему с АКБ и проверь ничего не снимая из блоков у разъема Блока комфорта должно быть кан 60-80ом. Проверь, если это так то все ок, да и если бы что то сажало в кане, то была бы ошибка мол кан шина работает в однопроводном режиме, и все равно даже в этом случае все работало бы по функция 100% без отклонений. Это сделано для того, что бы при попадании на 1 провод плюс или минус система работала в Аварии но с полной поддержкой функций. Вон у шефа в А6 в блоке Кейлес 1 провод дает сбой в кан шине 5 лет и нет проблем никаких, просто ошибка висит что работает в однопроводном режиме и все. Лень вскрывать делать)))) Шефу об этом не говорю сразу скажет делай )))))))) |
26.9.2016, 12:15
#233556
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Солберг понял вас , перепроверю еще раз в близи блока, Но блок комфорта уже пробовал подкидывал другой и в лайф дате блок не видит нажатие на кнопку пульта в обоих блоках. Ключи проверял с помощью двух приборов. два ключа, Попробую еще один. фото приборов выкладываю. Провод антенны прозванивал. П.с. Вблизи блока тоже не принимает. Судя по фото ,ключ от свежей машины кузов 8К на 8Е другие ключи . Не понятно почему народ не выкладывает сразу VIN машины .Чтобы понимать с каким авто работают . |
26.9.2016, 22:45
#233587
Судя по фото ,ключ от свежей машины кузов 8К на 8Е другие ключи . Не понятно почему народ не выкладывает сразу VIN машины .Чтобы понимать с каким авто работают . Завтра выложу. она 8е. Вот лохонулся.Другие ключи. Отредактированно vidamotors - 27.9.2016, 13:03
27.9.2016, 13:57
#233622
Завтра выложу. она 8е. Вот лохонулся.Другие ключи. Вот так пироги, я лично подразумевал, что ключи родные от авто, ппц просто. Опытный человек сразу видно, который начал с простого, а мы в дебри сразу |
27.9.2016, 17:41
#233635
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А при вытаскивании ключа из замка зажигания магнитола выключается?
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
27.9.2016, 18:05
#233636
А при вытаскивании ключа из замка зажигания магнитола выключается? Да . выключается, но там не родное радио. Предысторию авто ни кто не знает, человек уже купил так. На ключе частота написана 434 Гц я такой-же ключ на разборке нашел 433 Гц. Какой из них должен быть для этой авто? Внешне они одинаковые Отредактированно vidamotors - 27.9.2016, 18:07
27.9.2016, 18:55
#233641
Да . выключается, но там не родное радио. Предысторию авто ни кто не знает, человек уже купил так. На ключе частота написана 434 Гц я такой-же ключ на разборке нашел 433 Гц. Какой из них должен быть для этой авто? Внешне они одинаковые Опять же нужен VIN чтобы понимать какие ключи и какая частота |
28.9.2016, 11:45
#233687
WAUZZZ8E95A526191
28.9.2016, 18:49
#233701
Проблема найдена, тему можно закрывать.
неродные ключи. Всем огромная благодарность, особенно мастерок. Я и даже об этом подумать немог. Чел купил машину и было два ключа с ней. Оказывается, оба не родные. Первый раз с таким встретиться. |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:54 |
