25.6.2016, 16:09
#229366
После замены компрессора, авто ессно было упавшее!
Какой-то диагност засунул туда нос, стер ошибку, авто поднялось! Теперь авто приехала ко мне с проблемой, что нет выбора режимов, только один режим, остальные не активные! Тот диагност развел руками. Ошибок по пневмо нет, сделал калибровку, ничего не изменилось! Куда копать? |
25.6.2016, 17:16
#229368
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
После замены компрессора, авто ессно было упавшее! Какой-то диагност засунул туда нос, стер ошибку, авто поднялось! Теперь авто приехала ко мне с проблемой, что нет выбора режимов, только один режим, остальные не активные! Тот диагност развел руками. Ошибок по пневмо нет, сделал калибровку, ничего не изменилось! Куда копать? «Вложение JPG» Режим фаркопа? Режим домкрата? Индикация деверей закрытых показывает? Попробуй тогда перезапустить ММИ 111 канал адаптации пропиши "1" -------------------- VAG наше все.
25.6.2016, 18:25
#229370
Режим фаркопа? Режим домкрата? Индикация деверей закрытых показывает? Попробуй тогда перезапустить ММИ 111 канал адаптации пропиши "1" Фаркопа нет в комплектации, режим домкрата "выкл" (когда включен все режимы не активны), все двери закрыты в диагностике (а когда открыта дверь, что неактивны режимы?) MMI перезапустил, результата не дало! Диагност включал в пневме "тест исполнителей", после этого режимы стали неактивными. |
25.6.2016, 20:18
#229377
Фаркопа нет в комплектации, режим домкрата "выкл" (когда включен все режимы не активны), все двери закрыты в диагностике (а когда открыта дверь, что неактивны режимы?) MMI перезапустил, результата не дало! Диагност включал в пневме "тест исполнителей", после этого режимы стали неактивными. Фаркопа нет но в меню все есть. -------------------- VAG наше все.
25.6.2016, 22:29
#229383
Фаркопа нет но в меню все есть. В меню есть, но тоже не активная! Заглянул под низ сзади, отсутствует он с рождения! |
25.6.2016, 22:44
#229385
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
может проехаться надо......
25.6.2016, 23:07
#229388
сам попробуй с компа поднять - опустить, показания по датчикам в большом разбеге ? чем работал чел, который *помог* ? если ваг ком, то там есть логи что делал с ней, мож кодирнул чего...
25.6.2016, 23:20
#229389
А другие ошибки есть ? не по пневме ? У меня кода на пузо авто легло после акб бракованого тоже пневма в одном положении стояла. Прописал акб - заработала
26.6.2016, 3:00
#229392
сам попробуй с компа поднять - опустить, показания по датчикам в большом разбеге ? чем работал чел, который *помог* ? если ваг ком, то там есть логи что делал с ней, мож кодирнул чего... опускал, поднимал, показания по датчикам в норме т.к. проходит калибровка! И нет ошибок. |
26.6.2016, 16:37
#229419
Проблема решена, разогнался 120 км/ч все режимы стали активные!
Всем спасибо кто откликнулся!! |
27.6.2016, 11:25
#229467
я ж грю, проехаца нада....
27.6.2016, 12:58
#229468
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
может проехаться надо...... Ну так машина то проехала какое то расстояние, или нужно как написал автор о решении проблемы разогнаться свыше ста км\ч? Никто не вкурсе алгоритм какой адаптации системы? |
27.6.2016, 13:44
#229472
Видимо проехаца! Но как я помню не выезжал с бокса. Поколдовал с кодировкой акб ... поднял опустил через ваську, вырубил зажигание, перекурил как следует! и все заработало.
27.6.2016, 13:52
#229474
Видимо проехаца! Но как я помню не выезжал с бокса. Поколдовал с кодировкой акб ... поднял опустил через ваську, вырубил зажигание, перекурил как следует! и все заработало. Хм..надо покопаться в ваговских мануалах вопрос остался непонятным,считаю что все должно адаптироваться на месте не выезжая на дорогуи тем более разгоняться свыше ста км!ИМХО! |
27.6.2016, 19:03
#229486
Хм..надо покопаться в ваговских мануалах вопрос остался непонятным,считаю что все должно адаптироваться на месте не выезжая на дорогу Возможно, что есть в мануалах, в каких каналах она сидит, на заводе ведь никто не разгоняет!и тем более разгоняться свыше ста км!ИМХО! Клиент через весь город ко мне приехал от ходовиков, видимо не разгонялся 120 км\ч. |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:10 |
